Bonjour à tous et merci des réponses apportées à mes précédentes questions; une autre...
il y a 8 jours, lors de la pose des linteaux le maçon n'avait pas pris en compte le réserve de hauteur du plancher chauffant électrique du RDC; ils avaient été posés (ou coulés ?) le jour même, donc démontage facile et réhausse de 6 cm; le plancher 1er étage est coulé. Hier le conducteur de travaux devait retracer le trait de niveau à la bonne hauteur pour revérifier la position des linteaux (!!!? ) et, si nécessaire, la bonne hauteur serait assurée par " rognage" du dessous ; et là,panique, car je ne suis pas sûr que ce soit bien réglementaire.
Il y a 3 linteaux coulés (? lisses) et 3 linteaux en parpaings de chaînage;
Pouvez-vous m'indiquer si cette "retouche" peut se faire et, si oui, dans quelles limites ?
Merci de vos futures réponses
retouche linteaux
retouche linteau
bonjour allyre
La "retouche" du linteau en dessous est possible mais au maximum 1 cm
Il y a des armatures de béton armé, il est hors de question de les mettre "à l'air"
L'épaisseur courante de béton sous les armatures est de l'ordre de 2 cm
