Refaisant l'installation électrique d'un studio, j'ai un petit soucis: certains cables arrivant dans la gaine technique sont un peu courts...
J'ai 2 solutions
soit j'intervertis la position du tableau de répartition avec la mise en attente du disjoncteur edf et du compteur edf. Donc tableau au-dessus à 1.80m maxi et disjoncteur + compteur en dessous (entre 1,40m et 1,15m)
soit, j'utilise des dominos pour "rattraper" les petites erreurs sur 4 ou 5 câbles...
Quelle est la meilleure solution sachant que consuel va passer?
position du tableau et disjoncteur Edf dans la GTL?
A mon avis, les 2 solutions sont possibles.
Les dominos ? C'est un peu dépassé ... Des raccords du genre Wago (j'espère que l'orthographe est bonne ?) ou des bornes du genre Ferrel (même remarque) sont préférables.
De toute façon, les raccordements sont à effectuer dans une boîte spécifique et accessible.
Alors pourquoi ne pas disposer, de haut en bas, dans l'ordre :
- La boîte de raccordement,
- Le tableau compteur - disjoncteur principal,
- Le tableau de répartition ?
Rajouter une boite de raccordement sur la GTL, cela m'embete un peu...
Et en fait, je ne sais pas trop si les dominos ou autres sont bien recommandés pour des lignes spécialisés.
Je viens aussi de relire " L'installation électrique comme un pro", pas de règles quant à la disposition des différents éléments de la GTL, p182.
Donc à priori je vais opter pour mettre le tableau compteur + disjoncteur en bas et le tableau de répartition en haut...
Dans "l'installation électrique commeunpro" vous avez des exemples de GTL page 181, figure 133. Le tableau compteur disjoncteur doit se situer entre 1m et 1,80 m. Mais vous pouvez également jouer en largeur puisque la GTL doit faire 600m et donc mettre les tableaux cote à cote.
