solivage
carryboo
solivage
Message par carryboo »
bonjour à tous,
En pleine rénovation d'une maison de ville ancienne je veux réaliser un solivage a l'étage afin de supporter le plafond (placo sur ossature)
Mes dimensions entre-mur sont de 5m40 par 10m. Je prévois de mettre 2 voir 3 pourtres de 100x250 sur la largeur et perpendiculairement de la 40x200 tous les 60 cm avec entretoises pour le reste.
est-ce que ces section sont les mieux adaptées ou puis-je les diminuées (et le coût des matériaux par la même occasion).
Merci d'avance
solivage
bonjour carryboo
si les charges ne sont effectivement qu'un plafond en placo (plus de l'isolant ?), sur la base de 50 Kg/m2, les poutres 10 X 25 conviennent
Pour les solives on peut passer avec des 6 X 16 espacées de 0.60 m(avec 3 m de portée si j'ai bien compris le schéma)
carryboo
salut,
est'ce qu'une 75x225 ne suffirait elle pas ?
solivage
selon les hypothéses que j'ai prise (50 Kg/m2) du 10 X25 est le minimum pour satisfaire en particulier les conditions de flèche, pourtant peu sévères (1/200 de la portée) soit 540 / 200 = 2.7 cm
carryboo
ok, je vais mettre au final 3 100x250 et de la 32x200 tout les 60 avec entretoise tout les 120. sur une portée de 2m50 je pense que ça ne devrait pas bouger n'est-ce pas ?
solivage
OK - mais attention que les 32 X 200 ne seront pas stables, elles auront tendance à se coucher - il faut efficacement les entretoiser
maximus
Message par maximus »
je ne comprend pas ce que vous appeler entretoise dans ce cas.?
solivage
je vous invite à aller voir le site:
http://www.crit.archi.fr/Web%20Folder/b ... ivage.html
maximus
merci, je comprend bien maintenant ce que désigne une entretoise dans un solivage.
par contre, je m'imaginais cette construction avec les 32 x 200 placés horizontalement sous les poutres car le but est simplement de faire un plafon et non un planché au dessus (enfin si j'ai bien compris).
voire petit croquis:
est ce que c'est bien ça?
solivage
les 32 X 200 placés horizontalement ne seront pas assez résistant
Je vous rappelle que la résistance est fonction du cube de la hauteur (quand on double la hauteur on multiplie la résistance par 8)
maximus
comme ça alors?
solivage
du point de vue résistance c'est Ok, mais comment allez vous suspendre les solives sous les poutres ?
J'avoue n'avoir jamais vu un tel assemblage pour réaliser un platelage (en plancher ou en plafond)
maximus
Re: solivage
matheysinus a écrit :du point de vue résistance c'est Ok, mais comment allez vous suspendre les solives sous les poutres ?
béh , je sais pas... j'essaie de comprendre sans rien y connaitre en solivage et structure... :lol:
carryboo
votre second croquis est le bon sauf que les solivettes ne seront pas fixées par dessous les poutres maîtresses mais sur leurs flancs par l'intermédiaire de sabots métaliques par exemple.
maximus
merci ;-)
après le post de matheysinus (pillier de ce forum que je prends toujours plaisir à lire), je me suis douté.
bon courage. ;-)
