bateau
bateau
salut a tous je suis nouveau sur le site, voila ma question ; ayant acheté un bateau on me dit q'il y a a l'interieur de la mousse qui a pris l'eau, voudrais savoir si eventuellement je pourrais decouper une trappe et sortir cette mousse c un double coque rio 400 goal j'espere avoir posté au bon endroit ,qui pourrais me conseiller !! merci par avance
bateau
bonjour alain31
la coque est constituée de mousse revêtue sur chaque face de polyester, c'est ce que l'on appelle des coques sandwichs
Il est impossible de retirer cette mousse
Votre coque fait peut être de l'osmose - premier traitement le sortir de l'eau, faire des mesures d'humidité et laisser sécher au grand air 6 mois - 1 an ? on le sait en faisant des mesures d'humidité régulières...
Surtout n'appliquer aucune peinture ni résine tant que la coque a de l'humidité
S'il y a osmose il faut "peler" le gel coat et le refaire en époxy
re bateau
salut matheysinus , et merci de tes conseils mais avont fait une trappe et par cette trappe avont recuperer la mousse qui etait finalement mouillé sur 2cm de haut vers le fond de la coque avont gratté la mousse sur une largeur de 40cm j'usqu'au bouchon de nable celui du tableau arriere (bonjour le boulot 11 a 12 h de grattage a plas ventre )finalement me faisait beaucoup de soucis pour rien car peu d'eau heureusement!! vais mettre un petit radiateur electrique et je pense secher le tout puis ensuite le soleil des mois suivant feront la suite en le laissant ouvert , ps: que me conseille tu pour reboucher un trou sous la ligne de flottaison il fait 10mm de diametre
coque
pour boucher le trou il faut meuler les bords pour faire un chanfrein à 30° environs - bien nettoyer à l'acétone - et le boucher avec de la résine époxy (surtout pas de polyester)
vous pouvez mélanger la résine polyester avec "de la charge" - à acheter dans le commerce spécialisé ou dans certaines maisons d'accastillage
bateau
salut matyeysinus, tu parle de melanger avec de la charge mais tu me dit pas de polyester tu t'est peut etre tromper tu voulais dire epoxy , ou bien c moi qui me trompe et on peut melanger la choucroute avec cette soit disant charge, car ce qui me reste c de la choucroute et du gelcoat ca peut faire? ou il me faut acheter une boite pour 1 trou de 10mm bon; s'il le faut !!! ps un college a fait avec la choucroute et le gelcoat c pourquoi je dit cela peut etre q'il a pas bien fait lui aussi avait q'un petit trou a boucher mais bon !!!
bateau
le polyester est une éponge....
toute réparation en dessous de la ligne de flottaison doit se faire à l'époxy
il y a bien sur la solution "bricolou du dimanche " de la choucroute + du gel coat - mais ce n'est pas très "marin" comme solution
on utilise aussi un mélange 50/50 de polyester et de gel coat quand on veut respecter la teinte, mais comme, sous la ligne de flottaison d'une part ce ne sera pas visible et d'autre part recouvert par l'antifouling...à quoi bon chercher l'esthétique....à mon sens la qualité doit primer
On trouve de l'époxy en petits conditionnements (environs 1/2 dm3)
bateau
salut a toi matheysinus et merci pour tout ces bon renseignements, vais t'ecouter ,je disait choucroute et gelcoat, car le bateau n'est pas en permanence dans l'eau, quant je vais a la peche je le rentre le soir au garage, il sort 15 a 20 fois l'année, mais bon s'il faut de l'epoxy je t'ecoute je suis pas a 15€ ou 20€ quant il s'agit de ma passion merci encore
