salut a tous
ça y'est j'ais ma chaudiére gaz a cheminée (occase.....pas les moyens autrement)
ce que je voudrais savoir c'est les normes d'aération du local pr une bonne combustion
cette chaudiére a une puissance de 23km.
dimension grille en bas ......? en haut ...?
merci
Une puissance de 23 km ?
Je pense que c'est 23 kW
(c'est pas grave).
Un pro chauffagiste m'a dit que, en France, les 2 grilles d'aération basse et haute (sauf pour les chaudières à ventouse) doivent avoir au minimum une section de passage de 100 cm², ce qui est généralement acquis en faisant des ouvertures circulaires de 125 mm de diamètre.
