bonjour jclille
pour 7 m de portée un IPE de 220 est trop faible
Il fudrait faire un calcul plus précis, mais à priori il ne faut pas moins de 300
ipe
IPE
IPE
Pour faire une poutre de bâtiment il y a deux conditions à respecter - la résistance et la flèche
En doublant une poutre dans le sens de la largeur on double la résistance, mais ce n'est pas pour autant que la condition de flèche sera satisfaite
Il faut faire le calcul pour le savoir
Pour cela il faut connaître la géométrie précise et les charges à prendre en compte
Très généralement il faut un élancement minimum d' 1/20
soit: hauteur du profilé en cm = portée (en cm) / 20
En résistance pure un élancement d' 1/30 passe (en nuance E36), mais vous aurez une flèche très importante
