Je souhaite réaliser une terrasse en planches de bois (Ipé) de 3 mètres de long. La superficie totale est d'environ 50m². Pour le moement, j'ai creusé la glaise sur 50 cem de profondeur environ.
Sur quel support de base dois-je faire reposer la terrasse. J'ai eu différents conseils :
- dalle en béton : ça ne bouge pas avec le temps mais c'est cher (750 F/m²)
- plots en béton : économique mais ça risque de bouger dans le temps
(vraiment ?)
Merci pour vos avis.
Olivier
Terrasse en bois sur dalle ou plots en béton ?
Re: Terrasse en bois sur dalle ou plots en béton ?
Voici mon avis. Faites des semelles de 20cm de large enterrées de 15cm, en béton féraillé (dans le sens de la largeur). réalisez des plots en parpings reposants sur les semelles. fixez, ou des lambourdes ou des bastins sur les parpings puis vos planches sur les lambourdes en laissant un joint de dilatation entre les planches. la hauteur des plots dependra de la hauteur des planches et des lambourdes (ou bastins).
Bon courage.
Bon courage.
Marcel
Heureusement que vous avez fouillé sur 50cms, car avec la hauteur des semelles plus les plots plus les bastaings plus les planches ,c'est plus une terrasse mais un étage sur pilotis..... mais dans votre cas ça va passer.....
bonjour Marcel,
tout à fait, tout à fait, s'il n'y avait pas eû les 50cms en hauteur, le trou aurait été moins profond. Qu'elle belle conclusion <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>
mais dans 50cm, on peut se bidouiller un petit Bar caché sous les planches, n'est ce pas!
Et Hop!!! la terrasse, le bar accessible par une trappe, le parasol...il ne manque que le soleil.
