Pente, évacuation, diamètre ...
je suis débutant sur le forum, et dans le bricolage aussi.
Je veux faire un studio au fond de mon jardin avec WC, douche, lavabo, Lave linge, et un évier.
La distance entre le studio et les égouts est de 35m ; il y a déjà un tube d'évacuation diamètre 10 cm avec une pente de 1cm pour 1m, et un regard à mi parcours environ ; ça fait comme un Y avec une des branches fermées par un bouchon à vis, est ce que c'est ça une "culotte" ?
D'après les messages que j'ai parcouru sur des sujets similaires, ça devrait marcher, mais je voudrais être rassuré car il y a beaucoup d'eau à évacuer !
Est ce qu'il faut passer par un broyeur ?
Merci de votre aide.
tous d'abord, les Y , T , culottes, embranchements ne sont que des synonimes de la meme chose...
exepter que le T est une culotte à 87° (on peut trouver 90°)
le Y est une cullote à 67°, 45°, 30° etc...
je viens tous juste de faire mes évacuations et la norme dit que la pente doit etre à 2% (2cm / m).
mais les avis diffèrent dans la pratique. 1% est un minimum, d'après certain pilliers de ce forum, 0,5% est encore possible mais avec risque d'engorgement.
le diamètre 100 est ok.
a mon sens, il n'y a donc pas de soucis à intaller ce studio et tous ces sannitaires sans broyeur.
garder bien le regard qui permettra d'y passer un furet en cas de problème.
bon travaux.
bon travaux.
Après, il y a des astuces qui découlent du bon sens:
On mettra par exemple la douche ou baignoire plus haut que les WC sur la canalisation. Comme ça, l'afflux d'eau en quantité balayera les matières qui pourraient se déposer.
Si on doit aligner plusieurs diamètres différents, on les alignera par rapport au bas du tuyau, pour éviter les "chutes d'eau"
Code : Tout sélectionner
_____
____/ --> sens de l'eau
__________ OK
___________
___ --> sens de l'eau
\_______ NONRéparer, ça doit être moins cher que remplacer ...
En fait, la chute de matière de la petite canalisation dans la grande provoque dans le temps, des amas qui vont grossir et finir par obstruer.
L'image que m'avait donné un prof, était par rapport aux torrents en montagne: si à un endroit, il y a un dénivelé important, il fini par se former une mare, car les alluvions se déposent au bas du dénivelé. Et dans les canalisations, avec les matières transportées, on retrouve ce phénomène.
