Ajout disjoncteur sur tableau électrique
c.ladire
Message par c.ladire »
je dois apporter des prises dans ma buanderie pour :
- mettre un chauffage
- créer deux prises
Ne voulant pas surchargé mon tableau existant en repiquant des fils à partir de l'existant, je souhaite ajouter deux disjoncteurs.
Mais avant de démarrer, je souhaite m'assurer d'avoir toutes les infos :
- il me faut donc deux disjoncteurs
- deux peignes d'alimentations pour alimenter les disjonteurs
- et bien sûr les cables et prises adéquates
c'est bien ça, il me manque quelques chose avant d'attaquer :?:
et surtout est ce que cela se fait facilement :?:
Merci d'avance.
xavinou
Message par xavinou »
Il ne faut pas oublier le matériel qui permettra d'attacher ou de cacher vos câbles (goulottes, etc...)
Si vous respectez les couleurs des fils (je pense à la terre: vert/jaune et au neutre:bleu), il n'y a pas de difficultés particulières.
Pour passer vos câbles, vous pouvez partir de l'emplacement des prises et aller vers le tableau. Pour la pose des disjoncteurs, surtout coupez le courant au disjoncteur général de l'installation avant d'ouvrir le tableau. Mettez un scotch sur le bouton de renclenchement. N'oubliez pas que pendant cette opération vous n'aurez pas d'électricité, donc, peut être un manque d'éclairage.
Bon courage
