A quel endroit du circuit d'eau dois brancher le vase d'expansion :
- entre le cumulus et son groupe de sécurité
- entre le groupe de sécurité et l'arrivée d'eau générale
- ailleurs
Doit-il y avoir un lien avec la sortie d'eau chaude du cumulus ?
Schéma d'installation d'un vase d'expansion pour cumulus
Re: Schéma d'installation d'un vase d'expansion pour cumulus
Un vase d'expension n'est monté que sur un circuit fermé comme le circuit de chauffage par exemple, puisque justement il doit permettre la dilatation et la contraction du fluide caloporteur.
Cet appareil ne présente aucun intéret s'il est monté sur un circuit d'eau chaude sanitaire (circuit ouvert) puisque le cumulus est prévu pour résister à la pression du réseau et qu'il équipé d'un groupe de sécurité.
Par contre, le circuit d'eau (chaude et froide) peut être équipé d'un appareil similaire, destiné à absorber les "coups de bêlier" engendrés par la fermeture rapide d'un robinet. Mais dans ce cas, sa fonction n'est pas celle d'un vase d'expension.
Juste une remarque en passant: selon vous un circuit ECS est un circuit ouvert???? vous laissez donc vos robinets d'eau chaude ouverts en permanence????.
Le principe du vase d'expansion sur ce type de circuit est de pallier aux insuffisances du GDS et donc de conserver une pression correcte (et supérieure à la tare du GDS)pour par exemple alimenter des étages.....
Ce n'est qu'une remarque.....mais je ne suis pas un spécialiste moi.....
Bon, reprenons à la base:
Quand on parle de circuit ouvert ou fermé, il s’agit de "l'architecture" du circuit et non de l'état (ouvert ou fermé) de ses sectionnements (robinets, vannes ou distributeurs en oléohydraulique)
Pour vous représenter un circuit fermé, imaginez vous un serpent qui se mord la queue.
Pour un circuit ouvert, le serpent ne se mord pas la queue.
Je persiste donc, un circuit d'ECS est bien un circuit ouvert même quand tous les robinets sont fermés.
En ce qui concerne le deuxième point de votre remarque, le principe d'un vase d'expansion n'est pas celui que vous énoncez puisqu'il n'est pas destiné à être monter sur l'ECS (sauf en amortisseur de coups de bélier mais dans ce cas, son rôle n'est pas l'expansion). Si vous avez pu observer le montage d’un vase d’expansion sur ECS, il s’agit certainement d'une erreur (de montage ou d'observation) ou alors, c'est un amortisseur de coups de bélier. Dans l'hypothèse ou le GDS serait bloqué et que la pression montrait dangereusement, un vase d'expansion sur le circuit n'empêcherait pas quelque chose de péter.
De plus, le blocage du GDS n'empêcherait absolument pas d'alimenter les étages puisque, dans ce cas, la pression de peut qu'augmenter.
Pour résumer, un vase d'expansion absorbe et restitue les variations de volume de fluide dues aux variations de température, mais n'est pas destiné à absorber une trop forte pression du réseau (puisque c'est un volume fermé).
Le GDS lui, "évacue" les surpressions éventuelles sur tout type de circuits chauds. C'est en quelque sorte le "fusible" du circuit.
Je reste à votre disposition pour plus de précisions.
