Placo reboucher trou et retrouer en plus petit ?
j'ai voulu poser des tringles avec des chevilles spécial placo. Le problème est que le trou s'est agrandi ( du fait du poids sans doute) et que ça ne tient plus.
Je veux maintenant poser des chevilles molly sans doute plus adapté.
Puis-je reboucher avec de l'enduit puis poser mes chevilles molly après avoir mis de l'enduit de rebouchage au même endroit
Merci d'avance
Merci d'avance
Euh, je ne pense pas que cela tiendra ...
Voici une solution que j'ai utilisée dans un cas analogue :
- Agrandir soigneusement le trou au cutter pour glisser une languette de bois qui reposera au dessus en travers du trou (par exemple une plaquette de contreplaqué de 1 cm d'épaisseur, 3 cm de large, 10 cm de long.
- Avant la pose de cette languette, visser et dévisser une vis au milieu et repérer le trou. Introduire la languette prélablement enduite de colle rapide puis visser dans le trou une petite contre plaque quelconque ou suspendre un poids pour la maintenir en position.
- Reboucher au mortier colle ou au plâtre, jointoyer, attendre la prise.
- Fixer alors la tringle par une vis à bois ou à placo dans le trou central après avoir retiré la contre plaque ou le poids.
Merci de ta réponse.
La tringle n'est pas très lourde et repose sur des supports pas très lourd non plus (IKEA) J'avoue que je n'ai pas tous les outils et matières dont tu m'as parlé ( je compte aller à carrefour ce soir).
La languette c'est simplement un bout de contreplaqué ? Ou doit elle être ? dans le trou préformé ? Parallèle au trou ?
Beaucoup de questions pour un novice
Bonjour.
Si vous devez repositionner votre tringle à rideau au même endroit, suivez les conseils de Totor, que je salue ici.
S'il vous est possible de déplacer la tringle de quelques centimètres (en hauteur ou en largeur, rebouchez le trou existant avec du plâtre ou un reboucheur (pas d'enduit qui est trop fragile) puis percez à l'endroit du nouvel emplacement pour y loger votre cheville molly.
J'ai procédé de cette manière pour une hotte de ventilation sans rencontrer de problème. (petit croquis ci-dessous)
Malheuresement étant en location je ne peux pas me permettre de faire trop de trous même si je les rebouche.
Je n'ai pas compris ces passages :
visser dans le trou ?Introduire la languette prélablement enduite de colle rapide puis visser dans le trou
gilles.gauthier
- Contact :
En complément d'info.
Plutôt que la classique cheville métallique Placo ou similaire,le modèle MZK permet quelquefois les "rattrapages" sur les mêmes percements.
A toutes fins utiles,conseils et modèles plus appropriés,pour consultation:
http://www.placo.fr/bpb_fr/BaseInfos/do ... 0solutions
