Peinture sur béton dans une salle de bain
WilliamB
Message par WilliamB »
Bonjour !
Voilà, la peinture de ma salle de bain (juste au dessus de la baignoire) se décolle. En dessous, ça m'a l'air d'être le béton brute. D'aprés ce que j'ai compris, des ouvriers sont venus plusieurs fois
refaire la peinture ( ce n'est pas une réussite ). Il me semble qu'un enduit s'impose, mais lequel ?
Merci d'avance pour la réponse .
Sergep
Re: Peinture sur béton dans une salle de bain
Message par Sergep »
Posez de la faïence sur 1.2 m de hauteur autour de la baignoire et le problème est réglé.
WilliamB
Merci de la réponse.
Cependant, j'ai du mal m'exprimer. En fait, il s'agit de
la peinture du plafond. Quant à la faïence, il y en a déjà
sur (à mon avis), plus d'un mêtre au dessus de la baignoire. Donc, enduit or not enduit, that is my question. ;-D Et surtout QUEL ENDUIT ?
bernard
Message par bernard »
La faïence est un matériau FROID donc qui produit l'effet inverse de ce que vous recherchez. A mon avis une bonne aération au départ est nécessaire. Envisager une V.M.C.
U n séchage parfait des surfaces à peindre en éliminant toute l'humidité possible des murs.Ensuite allez dans votre premier fournisseur de papiers peints, tel que GP , par exemple , il vous donnera le bon produit, il en existe beaucoup.
La solution serait aussi d'isoler le plafond de la source d'humidité par un isolant pour plafond, ensuite faite ce que vous voulez, mais ne pas insister sur une peinture qui n'adhère pas et qui n'adhèrera JAMAIS !!! Aérez votre salle de bain et ISOLEZ. Tous les magasins de bricolage (et aussi les pros) peuvent vous conseiller!
Petit problème qui ne résoud pas le mien beaucoup plus grave et qui n'est toujours pas résolu: Trace de noir qui se répand sur le sol sans raison apparente. Nettoyage obligatoire toutes les semaines. J'appelle les sorciers à mon secours!!!!
OK!!!
Sergep
L'enduit vient-il avec la peinture?
Le décollement se produit-il toujours au même endroit ?
A mon avis il s'agit d'une mauvaise adhérence de l'enduit.
Ce désordre se produit fréquemment sur les dalles en béton.
Il vous faut gratter toutes les parties mal adhérentes.
Cela peut se décoller sur toute la surface.
Si c'est le cas , lavez avec une éponge , laissez sécher appliquer un couche d'impression acrylique et enduire.
Si après grattage le décollement est partiel opérez de la même façon sur les parties dégarnies.
Pour éviter qu'il ne se produise d'autres dégâts par la suite , posez un voile en fibre de verre et enduire.
Vous avez aussi la possibilité de poser une toile en fibre de verre et peindre directement.
Sergep
WilliamB
Je ne saurais dire s' il y a eu un jour de l'enduit, les morceaux de peintures viennent par plaques.
Quant à savoir si c'est toujours au même endroit, je ne le sais, n'étant là que depuis un an (ça venait d'être repeint).
Merci à tous !
