Placer un tuyau PVC dans du placo
batz
Message par batz »
J'achète un appartement sur plan.Je souhaite intégrer au cloisons placo 7 cm de mon WC et SdB tout ce qui est tuyauterie car les laisser apparentes me semble vraiment moche.
Mon promoteur me dit que ce n'est pas possible, que cela ne se fait pas.
Je ne vois pas pourquoi car j'ai assez d'épaisseur pour le faire.
Quelq'un peut me confirmer ces dires?
Merci a tous
Il y a fort à parier que les cloisons intérieures de votre futur appartement soient réalisées avec un placoplâtre alvéolé. L'incorporation de canalisations d'eau dans ces cloisons, nécessiterait la réalisation de saignées horizontales dans les plaques ce qui représente un travail supplémentaire et risque également de les affaiblir. Je suppose que c'est la raison pour laquelle vous vous heurtez à un refus.
batz
Message par batz »
D'aprés le cahier des charges il s'agit de: plaques de platre type PLACOSTIL.
Vous confirmez que ce sont des alvéolaires?
Merci a vous
Eh bien dans ce cas, il ne s'agit pas de plaques à alvéoles mais de plaques montées sur rails et montants.
Dans ce cas, il me semble que l'incorporation des canalisations à l'intérieur des cloisons (à condition que toutes les garanties d'étanchéité soient assurées) est tout à fait possible. Cela reste à confirmer par un spécialiste et nous n'en manquons pas sur ce forum. :wink:
batz
Message par batz »
Merci pour ces renseignements Walter
Si un autre expert peut m'en dire encore plus, je prends.
mcweed
Message par mcweed »
Pour moi c'est de la rénovation, mais j'ai décidé de placer mes PVC d'évacuations dans les cloisons en placo.
Beaucoup disent qu'il faut se méfier car en réalisant ainsi la chose, tu n'as plus accès à tes tuyaux en cas de problème.
Sinon, il faut veiller à conserver ton épaisseur d'isolant pour éviter les ponts thermiques.
Il est possible d'envisager la réalisation d'un caisson en placo pour cacher ces tuayuteries, et éventuellement y insérer une trappe de visite.
Voici mon avis, tcho!
