Construire un escalier avec des marche en demi cercle
Je souhaite construire un escalier pour acceder à l'entrée de ma maison H 90 cm mais je voudrais faire des marches en forme de demi cercle. Quelqu'un pourrait il me donner une methode de réalisation. Le rayon de la premiere marche (la plus haute) doit etre de 95 cm.
MERCI d'avance pour vos reponses.
escalier
bonjour wr426
Pour un escalier la marche la plus confortable est la 16 - 32
hauteur de marche 16 cm - largeur (appelé giron)32 cm
On doit avoir :
hauteur X 2 + giron = 64 cm
on peut moduler de 60 cm (= petite foulées) à 64 cm (= foulée normale d'un adulte)
Vous partez de la marche du haut et vous dessinez les autres concentriques (c'est à dire que les nez de marches seront parallèles)
Ce qui est très joli c'est de calculer les marches au centre avec 2h + g= 64 et 60 cm au bord
On obtient des marches qui varient d'un demi cercle en haut à une ove en bas
Pas évidant à réaliser, il faut faire des gabarits précis - mais le résultat en vaut la peine
Dans les anciennes demeures on trouve de nombreux escaliers en pierre dessinés ainsi
On doit avoir :
escalier
Comme tous les escaliers extérieurs le mieux est de les faire marche par marche, en commençant par le bas biensur...
escalier
Étudiez bien votre épure avant de vous lancer
Normalement un escalier on commence par le tracer au sol, on fait une projection verticale de toutes les marches (sans tenir compte des nez de marche)
Puis on reporte contre les murs porteurs avec les hauteurs de marche - le tracé obtenu est celui du dessus des limons
Rappelez vous: 2*h + g = 64 cm pour un escalier très confortable
on peut descendre jusqu'à 60 cm - mais surtout pas en dessous - et encore des marches de 20 X 20 donnent 2*h + g = 60 cm, mais c'est très incorfortable à la descente
Quand on module, ou balance, on part sur des marches de 16 cm de haut, ce qui donne des girons variables de 28 à 32 cm
escalier
Merci pour le conseil je tracerai avant.
Par contre j'avais en tete de faire des marches d'une hauteur de 18 pour 32 de giron mais cela ne fais pas le compte. Me deconseillez vous vraiment 18 dois je faire 16 ou 15 ?
Je compte aussi carreler il faut donc que je prenne une marge.
De toute facon je ne pourrais pas commencer demain car j'ai pris un peu de retard dans la demolition de l'ancien escalier, donc en attendant de nouveaux conseils je vais continuer a casser l'ancien.
escalier
Vous pouvez faire des marches de 18 cm de haut, mais alors il faut un giron de : 64 - 2*18 = 28 cm
Avec un giron de 32 la foulée sera trop grande = grands pas pour monter l'escalier
sur la partie latérale vous aurez un giron de 60 - 2*18 = 24 cm
