Que choisir pour un chauffage électrique?
J'envisage d'aménager mes combles et pour les chauffer, mon choix se porte sur la solution "radiateur à inertie et chaleur douce".
J'ai deux questions à ce sujet:
1) Parmi les différentes radiateurs que j'ai pu trouver sur le net, plusieurs choix sont possibles : fluides caloporteur, noyau en alu, granit ou fonte, brique réfractaire, verre, pierre de lave.
Mis à part le prix, quelqu'un a-t-il des recommandations à me faire? Des pièges à éviter quant au choix technique de l'appareil?
2) La deuxième question porte sur la puissance nécessaire à mettre en oeuvre.
Sur les sites internet des fabriquants, on peut trouver des simulateurs de puissance en fonction des paramètres géométriques des pièces à chauffer.
Pour ma pièce, les différentes simulations m'ont donné de 4400W à 9000W (ce qui m'étonne franchement). Pour ma part, je pencherais plutôt pour une puissance autour de 6000W. Voici les caractéristiques de ma pièce :
Il s'agit de combles plutôt bien isolés (laine de verre 250mm sous toiture et 100mm sur pignons en pierre d'épaisseur 500mm) + placo.
La pièce fait 9,70m x 6,20m et la charpente est en coque de bâteau retournée (en arc de cercle). En utilisant notre ami "pi", cela équivaut à un plafond plat de 2,80m (le volume avoisine les 166m3).
Quelle puissance me conseillez-vous?
D'avance merci.
D'avance merci.
re chauffage électrique
bonjour :
Tout d'abord il faut savoir que les radiateurs à inertie appelés aussi à chaleur douce,(qu'ils soient à fluide caloporteur, à stéatite, en fonte pierre de lave etc....) ont tous le même rendement pour une puissance donnée. La revue Que choisir a même effectué des tests qui ont confirmé cela. Donc, si vous achetez par exemple un 1000 w qu'il vous coûte 200 euros ou 1000 euros, la conso sera la même. Donc ne pas trop se laisser raconter d'histoires par les vendeurs.
Pour la puissance, si on prend le calcul pour maison isolée on a 40w/m2 ce qui ferait 40 x 160 = 6400 w. Mais pour très bonne isolation on a 30w/m2 cela donne 30 x 160 = 4800 w.
De plus, comme ce sont des combles, s'il n'y a pas de porte en haut de l'escalier, la chaleur va obligatoirement monter et vous aurez 16° sans rien faire, et même s'il y a une porte, vos combles seront tempérées. Donc, d'une part, cela me parait plutôt bien isolé, d'autre part ce sera tempéré, donc entre 5 et 6 kw, comme vous le sentez, cela pourrait aller.
Mais, si c'était moi, je préfèrerais une pompe à chaleur air/air, qui a un bien meilleur rendement que des radiateurs qui pour 1 kw consommé produisent 1 kw de chaleur, alors qu'une pompe à chaleur air/air, pour un kilowatt consommé produit 4 à 5 kw de chaleur, lorsque la température extérieure n'est pas inférieure à 7°c, au dessous, le rendement baisse progressivement, et cela ne fonctionne plus à -15°c. Ce qui n'est jamais arrivé dans ma région cet hiver. En plus, cela chauffe rapidement, on peut l'arrêter facilement si les locaux ne sont pas occupés.
Si votre région bénéficie d'un climat doux, il n'y a pas à hésiter.
L'installation qui doit être faite par un pro est assez simple : fixation unité à l'extérieur, perforation du mur pour faire passer les tuyaux et l'alimentation électrique, et fixation du split à l'intérieur.
Avec 5 ou 6 kw de radiateurs électriques, vous serez certainement obligé d'augmenter votre puissance au compteur, avec la PAC, vous aurez plus de chance de "passer" avec votre compteur actuel.
Merci Paul46 pour cette réponse détaillée.
J'avais effectivement pensé à la PAC mais le rendement au dessous de 7°C me pose un peu problème dans la mesure où dans ma région les hivers sont un peu plus froids que la moyenne et être en dessous de 7°C pendant plusieurs semaines est envisageable.
En revanche pour nous passons rarement en desous de -15°C (en tous les cas à mon altitude).
Quelle température de pièce peut-on espérer avec une PAC et une température comprise entre 0°C et 5°C? Et entre -5°C et 0°C?
D'avance merci.
D'avance merci.
re radiateurs électriques :
bonjour : Entre 0 et 5 et - 5 et 0, cela chauffe autant, mais ça consomme un peu plus que si la température était plus douce.
Je pense aussi à une chose, vos combles doivent avoir une partie assez haute au centre, si vous faisiez un plafond plat à 2,40 m, vous supprimeriez un volume inutile où va se loger toute la chaleur car on sait que la chaleur monte. Et cela devrait diminuer sensiblement la puissance nécessaire en chauffage.
Peut-être que l'esthétique en souffrirait, mais du point de vue économie, ce serait très important.
Si vous avez peur de très grands froids très rares et de très courte durée pendant lesquels la PAC, ne pourrait pas fonctionner, vous pouvez avoir en réserve 2 ou 3 radiateurs à bain d'huile, à 40 euros pièces environ en GSB.
A noter que les pompes à chaleur actuelles sont un peu plus performantes que celles d'il y a 4 ou 5 ans.
