1/ Je veux changer mon bac à douche en grés de 25 cm de haut contre un receveur prêt à carreler. Je me suis renseigné un peu et certains me disent que si ce n’est pas fait assez minutieusement je risque d’avoir des surprises avec des fuites d’eau : que dois je prendre comme receveur prêt à carreler et tous les produits qui vont avec ???
2/ Je veux aussi monter un mur de carreaux de verre ; quelques conseils pour monter ce mur : dois je le monter sur le receveur ou le poser par terre ??
Je prends tous les conseils possibles …
merci d’avance
Alain
Receveur de douche à carreler
J'ai fait ma douche avec un receveur à carreler. Je n'ai absolument aucune fuite.
Dans un premier temps j'avais monté un espace clos pour la douche en carreaux de platre hydrofuge, j'ai ensuite placé mon receveur à l'intérieur et ai réalisé un joint d'étanchéité sur les angles du sol (entre le receveur et les carreaux de platre).
Le principe était une bande de cahoutchoux à coller avec un enduit d'étanchéité puis repasser par dessus une deuxième couche d'enduit. Puis coller le carrelage par dessus (en l'occurrence pour moi c'était de la mosaique).
Pour la façon de procéder avec le mur de brique je pars du principe que :
- le receveur à carreler n'est pas fait pour recevoir une cloison en brique de verre. De surcroît, il est légèrement incliné pour permettre l'écoulement de l'eau en son centre. Par conséquent je sens mal le montage de la cloison en brique de verre sur le receveur (en plus cela diminue la surface de douche).
- Si vous montez la cloison de briques de verre en démarrant depuis le sol, vous allez voir l'épaisseur du receveur à travers les briques, ce qui ne me semble pas très esthétique. De plus je vois mal réaliser un joint d'étanchéité sur du verre.
Par conséquent, je procèderais comme suit:
Je démarrerais du sol avec des carreaux de platre pour y placer le receveur et réaliser le joint d'angle, ensuite je continue en brique de verre. A vous de déterminer la hauteur de carreaux de platre à positionner mais probablement que la 1/2 hauteur d'un carreau suffirait si vous voulez un maximum de hauteur en brique de verre par la suite.
J'ajoute que si vous prenez des carreaux de platre de 7cm d'épaisseur, cela se marie parfaitement avec les briques de verre et les entretoises des briques (testé et approuvé, c'est un vrai jeu d'enfant).
Bon courage.
Bon courage.
