"Piquer une pompe"
sat
"Piquer une pompe"
Message par sat »
Voilà je cherche à réaliser un forage sur mon terrain, il ne fait que 300m2 mais j'aime pas arroser ni laver ma voiture avec de l'eau potable (à terme les WC devraient être raccordés aussi.)
Pour la présence d'eau aucun doute y en a, la limite de mon terrain coupe en deux le puits de mon voisin mais celui-ci n'est pas chaud pour me laisser pomper dedans...... Bref y a de l'eau c'est sûr et à 6m. Je ferais mon forage au pied de SON puits !!
En lisant différents message (Walter me semble être un éminent spécialiste de ce type de sujet) j'ai noté que la solution la moins onéreuse est le piquage d'une pompe.
Pourriez vous m'expliquer : comment réaliser ce pique.
Matériel nécessaire
outillage adapté
huile de coude : j'ai
motivation : j'ai la
profondeur max.
Une fois le pieux bien au fond je pense que l'ensemble des messages du forum me permettront de le mettre en œuvre.
Merci d'avance.
P.S:le correcteur orthographique devrait être sur tous les forum
sat
Message par sat »
Bonsoirs de nouveau,
J'ai parlé trop vite je pensais que le correcteur pouvait m'affranchir d'une relecture. Ce n'est pas le cas, désolé pour les erreurs.
xavinou
Message par xavinou »
Premier réflexe, 2 forage trop près l'un de l'autre vont surement diminuer le rendement. Enfin, c'est ce que je pense.
Puis si le forage du voisin venait à avoir des problèmes, et que le votre fonctionne, il vous en tiendrait pour responsable... bref, c'est peut être pas la meilleure solution.
Bonsoir sat.
Consultez le fil ouvert par kasper le 23/03/2007. Tout y est ou presque. S'il vous manque des informations, n'hésitez pas à poser des questions.
PS : je ne suis pas l'éminent spécialiste pour lequel vous voulez me faire passer :lol:
Modos
Site Admin
Re: "Piquer une pompe"
Message par Modos »
Firefox ;)
Bonne journée à tous
sat
Message par sat »
Bonjour et merci pour vos reponses.
En fait je vais relire, mais je n'ai pas trouvé d'explications qui me satisfassent sur la mise en oeuvre d'un mouton/belier (ou tout systeme qui me faciliterait la mise en place du pieu)
J'ai bien compris que j'allais taper comme un damné mais c'est pas super super clair dans ma tete.
Quelle type de tige enfoncer? ou trouver une pointe en acier trempé?
Pour ce qui est de l'emplacement du puit je le ferait bien dans mon "arriere garage" afin de limiter les pertes en lignes.
Le plafond est a 2m80.
Surement dois je faire passer un sourcier car j'ai compris qu'a quelques metre pres une nappe pouvait "disparaitre".
2m80 est ce suffisant pour la mise en oeuvre d'un mouton/belier?
Enfin pour Walter je ne vous fais pas passer pour un specialiste, je constate seulement la qualité de vos reponses dans les differents sujets qui traite la problematique du forage.
allez je retourne lire le fil de Kasper.
Voici le croquis d'un mouton. (c'est un instrument que l'on trouve à emprunter assez facilement, il suffit de se renseigner auprès d'utilisateurs ayant déjà piqué une pompe)
Les deux demi-coquilles coniques sont positionnées sur le tube, l'anneau à alésage conique se positionne dessus et l'on frappe à l'aide de la masse munie de deux anses (généralement, il faut être deux, c'est moins fatigant et plus convivial :lol: )
Comment procéder ? on pose au sol l'anneau puis la masse et on introduit le tube verticalement à l'intérieur. L'anneau et la masse sont ensuite positionnés sur le tube à l'aide des deux demi-coquilles à une hauteur permettant de soulever la masse et de la laisser retomber sur l'anneau. Il est conseillé de faire pivoter le tube régulièrement pendant la frappe à l'aide d'une clé à griffe afin d'éviter sa torsion dans le sol. Dans un terrain relativement meuble et ne présentant pas d'obstacles (cailloux) on enfonce le tube de 5 à 6 mètres en l'espace de 2 à trois heures.
La réalisation d'une pointe ne peut se faire qu'en serrurerie ou bien en forge. Le tube est en acier étiré sans soudure.
En complément à mon message ci-dessus :
Lorsque l'on manque de hauteur pour enfoncer un tube long d'un seul tenant (6 mètres en général) il est possible de procéder par tronçons. Il est dans ce cas nécessaire de réaliser un filetage aux extrémités des tubes afin de les assembler à l'aide de raccords femelles. On peut dans ce cas enfoncer les tronçons à la masse à condition de positionner une masse de frappe sur le sommet des tronçons, masse qui se dévisse et se repositionne sur le tronçon suivant.
sat
Message par sat »
Bonjour et merci pour vos réponses.
Merci Walter pour votre croquis je comprend beaucoup mieux.
J'ai trouvé aussi ce site qui explique et présente un peu la technique
http://www.pompesgrillot.fr/site2.php3? ... &id_sc=194
Je pense que ce que vous appelez masse de frappe dans le cas d'un tube tronçonné correspond à la 'tête de Turc' dans la presentation du dit site.
Je pense avoir assez d'info pour me lancer, je vous tiens au courant et reviens vous donner des nouvelles ou solliciter de nouveau conseil.
Merci encore et à très bientôt.
C'est tout à fait ça ! Je ne voulais simplement pas faire de peine aux Turcs :lol:
elpeone
Message par elpeone »
Je vous fais part de mon (in)expérience d'avoir creusé ce type de puits avec le résultat inespéré d'avoir de l'eau à volonté:
J'avais fait fabriquer une pointe acier diamétre 60 que j'avais vissé sur un premier tube de 50/60 de 1 métre percé de trou (type crépine). J'utilisais une tête de turc fileté sur le tuyau et je frappais avec une masse. Tous les 5 coups de masse environ j'utilisais une grosse clée à griffe pour faire tourner le tuyau .
Mon premier forage s'est mal terminé, car après 4,50 m de forage, le tuyau s'est tordu et a cassé au dessous du manchon de raccordement à 1.50 de profondeur. Il faut préciser que j'étais obligé de tourner la clée à griffe avec une rallonge de 1m tellement c'était dur!.
Je suis têtu et j'ai recommencé avec une autre technique: j'ai fabriqué la tête de forage en utilisant une grosse pointerole plate de 60 mm de large que j'ai soudé à l'arc sur un tuyau 33/42 dont l'extrémité avait été aplatie . J'ai également soudé sur la partie aplatie du tuyau un fer en T sur une longueur de 5 cm , comme deux ailettes en forme de flêche, longeant le tuyau afin d'obtenir un diamètre supérieur au tuyau 33/42 et faciliter sa rotation( diamètre du forage était d'environ 70 mm.
Avec ces modifications le forage a été beaucoup facilité : chaque portion de tuyau faisait 1.20 pour faciliter la frappe depuis le sol avec la masse et je soudais chaque manchons pour éviter la cassure comme plus haut.J'arrosais abondamment, et si ce n'est le perçage de quelque blocs de calcaire qui m'ont fait prendre quelques suées, je suis descendu à 7 métres relativement facilement.
J'ai trouvé l'eau a environ 4,50m. Au début j'aspirais pendant 20mn, puis il y avait beaucoup de bulle d'air, mais très rapidement l'eau est devenue claire et je pompe à volonté !
:lol: :lol: :lol:
voila , voila , HEUREUX! :hot: :hot: :bananadance: :bananadance:
ps: mon seul soucis, c'est de n'avoir pas trouvé de crépine avec clapet anti-retour qui rentre dans le tuyau de 33/42, si vous avez des adresse?
Pas grand chose à ajouter sinon Bravo :!:
sat
Chapeau
Message par sat »
Salut,
felicitation,
J'ai pas tres bien compris le coup du "fer ent T"
pour ma part j'ai mis en suspend la tache.
Ou ma dame a mis en suspend en me rappelant certaine priorité.
Mais le sujet n'est pas mort. D'autre experience sont les bienvenues.
