comment fabriquer des rideaux isolants thermiques
clt
Message par clt »
je cherche des infos pour fabriquer des rideaux isolant thermique pour baies vitrées. Quelles sont les matières à utiliser ? Je me damande s'il est possible d'en faire des stores vu l'épaisseur éventuelle?
Merci pour vos réponses
paul46
rideaux isolants
Message par paul46 »
Bonjour : Il faut du meloton de coton, on en trouve chez les marchands de tissus. J'en ai fait, et j'ai mis du tissus de doublure en acrylique d'une couleur qui me plaisait de chaque côté. La doublure est légère, mais emprisonne de l'air, et cela, en plus d'avoir une couleur qui me convient permet de créer un autre obstacle à l'échange chaud froid.
Il faut que la tringle soit assez près de la baie pour que ça jointe le mieux possible.
Il faut voir chez les marchands de tissus ce qu'il y a de disponible, et voir ce qui convient le mieux. Il faut que cela soit assez souple et que ça ne fasse pas trop de volume une fois replié.
Il est à noter que même un rideau fin, mais à tissage serré, s'il est fixé à une tringle directement sur les battants d'un fenêtre (donc qui jointe assez bien) crée un matelas d'air, qui permet une petite isolation.
clt
Message par clt »
Merci pour ta réponse,
J'aimerais faire un store enrouleur, donc l'épaisseur a de l'importance. J'ai vu également que l'on pouvait placer un tissu "métallique". Est-ce facile de laver ces rideaux?
paul46
rideaux isolants
Bonjour, pour ce qui est de faire un enrouleur, c'est très compliqué et volumineux,
De toutes façons, il y a le problème qu'on ne pas faire plaquer le rideaux au bord de la baie vitrée, et que donc on aura toujours une perte d'efficacité, donc, ce n'est pas trop la peine de trop se compliquer.
Si c'était moi, j'opterai pour le tissus qui me paraît le mieux convenir, tout en n'oubliant pas qu'il faut qu'il soit assez souple, et je le doublerais avec un autre tissus assez fin dont la couleur me convient. Le fait de doubler, même avec un tissus fin a son importance. Et je mettrais le tout sur une tringle posée assez près de la baie vitrée pour réduire le passage de l'air tout autour.
Pour la question du lavage, le principal problème est que cela rentre dans le tambour de la machine à laver. Cela va dépendre du volume et de la taille, il faudrait le faire en deux parties au moins.
clt
Message par clt »
Ok, Merci paul46
alexis09
Message par alexis09 »
Je voudrais egalement realiser des rideaux isolants thermiques car j'habite une vieille maison et j'ai lu dans un livre que les rideaux isolants pouvaient etre scratchés en periphérie de la baie et qu'une couche de tissu metallique etait tres efficace! Est ce plus efficace que du moleton de coton, plus pratique, moins cher???? merci de me donner votre avis! :roll:
