puits à raser
alek-s
puits à raser
Message par alek-s »
J'ai une petite cour bétonnée et au milieu un puits de 50 cm de haut et d'1m50 de diamètre qui prend beaucoup de place, le puits est évasé vers le fond. Nous allons décaisser la cour pour faire un jardin et j'aurais aimé rasé le puits en posant une plaque au sol pour gagner de la place.
J'aimerais savoir les risques que cela peut avoir, s'il y a un risque d'éffondrement ? et comment y remédier si c'est le cas?
merci de vos renseignements.
bricolsec3
Message par bricolsec3 »
Tout dépend de la profondeur du puits, mais je suppose qu'il ne va pas au delà de 6 ou 7 mètres en nappe alluviale. Vous pouvez regarder comment est fait le fond (voir http://lokistagnepas.canalblog.com/) Article N°20 "Voir le fond d'un puits..."
Les professionnels bouchent avec du béton pour éviter toute communication avec la nappe. Cela assure la stabilité et l'étancheïté. Cependant, il est possible de le remplir de marne, mais cette fois la stabilité dans le temps est plus précaire.
Il peut également exister une solution médiane qui consiste à le remplir de concassé (stabilité) et de terminer avec de la marne pour l'étancheïté, puis la bonne terre.
Cette solution médiane me semblerait la plus adaptée et la moins onéreuse, avec peut être avec un géotextile au fond pour éviter les remontées éventuelles d'argile.
La solution de la plaque de recouvrement, outre sa mauvaise étanchéïté, préjuge que les bords sont stables, et ne permet plus de s'en assurer par la suite.
Je n'aime pas savoir que sous mes pieds il y a un grand vide ! Ca me dérange car je ne le vois pas !
Personnellement je considère un puits comme une chance, et je ne le boucherais pas, bien au contraire...Il faut prendre seulement quelques dispositions de sécurité pour les enfants notamment. (A la condition que l'ouvrage ne soit pas à moitié écroulé. Le fond légèrement évasé ne me parait pas dramatique, à moins que ce ne soit une véritable caverne !)
Et pour le futur jardin c'est une chance (si il y a de l'eau ?)
Meilleures salutations
lokistagnepas/bricolsec
alek-s
Je me suis mal exprimée, je ne souhaite pas boucher le puit, je souhaite juste en raser la batisse. Le puit fait environ 3 mètres de profondeur et de son envergure (1.5 m de diamètre) il prend beaucoup de place car situé en plein milieu de la petite cour. Je souhaite poser une plaque (en fonte par exemple) mais garder l'utilité du puit en raccordant une petite pompe à main qui donnerait l'eau du puit (ô combien précieuse).
Pour l'instant la cour est bétonée 5cm de largeur environ et la batisse du puits repose sur cette dalle.
Comme il est en forme d'entonnoir à l'envers, je craignais de raser la batisse du puit et que cela s'éffondre.
Qu'en pensez vous? Et vers qui dois je me tourner pour un avis, un maçon, un puisatier?
Merci beaucoup de votre réponse.
Bonjour alek-s.
C'est à un maçon que je vous conseillerais de vous adresser.
Demandez-lui de réaliser un coffrage dans lequel il ménagera une ouverture (trou d'homme de préférence en bordure) qui pourra être obstruée par une dalle afin de pouvoir accéder à l'intérieur. Il serait aussi judicieux de prévoir un tuyau d'aspiration passant au travers du coffrage afin d'y brancher une pompe. Il ne restera plus qu'à ferrailler et couler une dalle sur ce coffrage.
Si vous désirez recouvrir la dalle de terre, il suffit de faire le coffrage à une profondeur permettant d'ajouter une couche de terre.
alek-s
merci de vos réponses, je vais aller voir un maçon.
