Suite au passage d'un sourcier, j'ai fait forer un puits il y a 2 ans dans mon jardin.
Le puisatier qui m'a fait ça a effectué un forage de 200 mm de diamètre, sur 8.5m de profondeur.
Dedans, il a déscendu un tuyau PVC de 140, rainuré sur les 4m du fond.
Puis on a un autre tuyau PVC de 80, équipé d'une crépine anti sable, et enfin, le tuyau de 32 avec le clapet anti retour.
Dessus, j'ai monté une pompe de surface (à noter que l'eau est à peu près entre 2.5 et 4 m du sol, selon les saisons), qui sort 4.5 m3/h.
Et voilà mon problème (enfin
Je pense que le problème vient du fait que le puits n'a jamais été "débourré" : en effet, mon puisatier m'a toujours soutenu que ce n'était pas indispensable, alors que j'entends ici et là qu'il est très fortement conseillé de le faire.
Y-a-t-il des raisons de ne pas le faire (nature du sol, etc.) ? Si je dois le faire, je pense utiliser une pompe crapaud ; combien de temps faut-il laisser tourner la pompe (sachant que la location n'est vraiment pas donnée) ?
Faut-il que je retire (si j'y arrive) le tuyan de 140 pour débourrer le puits ?
Merci d'avance pour toutes les infos que vous pourriez me donner...
Manu
