avis sur plan de mezzanine
damsfly
Message par damsfly »
j'aurais aimé avoir un avis sur le plan de ma mezzanine: structure, dimensionnement etc...
il est prevu d'en faire un coin nuit (lit,fauteuil, qq bouqins), donc option plancher leger (merci boisphile ^_^)
sur un coté elle supportera une cloison (placo+ouate de cellulose+hublots) de
115 cm de haut sur 221 (accroché a une poutre): voir plan et vue 3d
Je suis parti sur une structure entierement en 10*10 pour les poteaux et les poutres... est-ce suffisant??
Je n'ai aucun mur porteur (les cloisons sont en gris sur le plan)
c'est surtout pour la "poutre" supportant l'escalier que me fait tiquer...
peut etre rajouter un poteau?
noenino
Message par noenino »
Vous savez, pour éclater une poutre en bois d'une section de 10, il faut déjà sacrément y aller...
Donc pour moi, la structure est solide (si tant est qu'elle soit bien vissée, collée, renforcée etc...)
Là où j'ai plus de réserve, c'est sur la stabilité de la structure, même vissée au mur, elle sera sur des échasses et celle-ci ne sont pas dans votre projet solidarisées entre elles en bas de la structure...ce qui à mon avis posera problème , le bois est un matériau souple et dès que vous bougerez en haut de la structure, votre poids fera bouger l'ensemble de la mezzanine si elle n'est pas plus solidaire à sa base.
D'autres avis me contredirons peut-être, mais je ne pense pas trop me tromper en voyant votre vue 3D.
Jouhandeau (Marcel)
mezzanine
tout à fait d'accord noenino, des solives de 10X10 conviennent tout à fait
Par contre pour les poteaux c'est un peu faible, (si dans la calcul on prend en compte les défauts de verticalité réglementaires) et comme tu le souligne il y a un problème de stabilité de l'ensemble, mais cela tient aussi à la qualité des assemblages et du montage
Pour la poutre il faudrait passer avec du 6 X 16
damsfly
merci a tous les 2 pour vos réponses rapides !
pour la stabilité de l'ensemble je pensais a fixer les poteaux sur des tiges scellées dans le sol, et effectivement rajouter des traverses pour solidariser le bas de la structure.
eventuellement rajouter des jambes de force pour limiter le mouvement pouteau/poutre?
noenino
Je pense que ça va être superbe !
Bon boulot :)
Jouhandeau (Marcel)
damsfly
je mettrais quelques photos une fois terminé !!
:wink:
damsfly
entaille mi bois
j'aurais aimé savoir la "regle" pour l'assemblage poutres/solive a mi bois.
je n'ai pas reussi a trouver de doc la dessus.
quel est le ratio longeur/profondeur de l'entaille part rapport a la section de la poutre pour ne pas fragiliser l'ensemble
mi bois
Attention, il ne faut surtout pas entailler les poutres principales en face supérieure
Faire des assemblages à tenon et mortaise
noenino
Je ne connais pas les "règles", mais voici comment je procèderais à votre place:
chaque poteau est entaillé sur la moitié de son épaisseur (50 mm pour des poteaux de 100 mm et fixés entre eux par des tire fond (ou chevilles sur mesure + colle)
certainement y aura t-il d'autres avis... :wink:
Jouhandeau (Marcel)
noenino
Matheysinus semble contredire ma proposition...
Comme je l'ai dit plus haut, je ne suis pas spécialiste, mais j'ai déjà réalisé un montage similaire et le montage est "en béton"...je n'ai connu aucun problème à ce jour. (cadre de mezzanine)
Matheysinus, quel danger y a t-il à procéder de la sorte ? (l'eclatement du bois me parait improbable si le montage est collé+vissé sérieusement...) :kesako:
Jouhandeau (Marcel)
assemblage
en assemblant à mi bois, on réduit la hauteur de la poutre
L'élément que l'on met en place ne remplace la continuité des fibres
damsfly
encore une fois merci pour vos reponses rapides !
je vais donc partir sur un assemblage tenon mortaise.
demain achat du bois et de qq outils, et gazzz!
:D
damsfly
fini !
comme promis, voici quleques photos de la mezzanine "finie" grâce aux conseils précieux du forum !!! (avec en plus l'escalier fait maison)
Maintenant j'ai juste une dernière question par rapport a la finition:
Un vendeur d'une grande enseigne de bricolage m'a conseillé de traiter le bois contre les insectes avant de peindre ou lazurer, mais avec une femme enceinte dans les parages je ne suis pas très chaud.
Vos avis?
boisdebout
Message par boisdebout »
suivant la lasure que vous souhaitez mettre, certaines ont un pourcentage de produit insecticide et fongicide incorporé dedans. Lisez bien la composition du produit avant de l'acheter
cordialement
