Ma question va sans doute vous étonner mais je suis une femme non-bricoleuse et je ne mesure pas l'ampleur de mon projet (qui n'est peut-être pas si compliqué que ça finalement). Nous venons d'acquérir une maison mais je voudrais inverser la disposition de 2 pièces, à savoir mettre la chambre dans la cuisine et inversement.Pensez-vous que ce soit réalisable? Je pense notamment à l'arrivée du gaz. Ces 2 pièces sont séparées par une petite salle de bain et les toilettes, la maison est sur sous-sol. Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Inverser des pièces
Inverser des pièces
Tout est toujours réalisable, cela dépend des moyens que vous pourrez y mettre.
Dans le cas de votre maison, le gaz est l'un des problèmes, il y a aussi l'arrivée d'eau, l'évacuation, l'électricité, l'aspiration des vapeurs etc...
C'est surement une chance d'avoir un sous-sol pour la transformation, vous pourrez opérer à tout les repiquage grâce au sous-sol sans trop de difficultés.
