moteur réducteur
carlos52130
moteur réducteur
Message par carlos52130 »
n'étant pas un spécialiste en électricité et ayant acheté un motoréducteur en 220v triphasé (oui je me suis fais avoir).Je voulais demander aux spécialistes s'il n'existe pas une combine pour m'en servir en 220v monophasé?
carlos52130
maximus
Message par maximus »
il suffit de mettre un condensateur entre deux des trois bornes de raccordement (peut importe de choix).
en suite, la phase et le neutre viennent alimenté;
-l'un la troisième borne de raccordement (encore ''vide'')
-l'autre sur une des deux bornes ou est déjà le condensateur (en plassant sur l'autre borne, on inverse le sens de rotation).
par contre pour le dimentionement du condensateur, je ne sais pas faire (taille, capasité, etc).
Totor ou JL (que je salue) auront surement la réponse (peut etre en fonction de caratéristiques du moteur).
carlos52130
je viens de recevoir mon motoréducteur en 220v triphasé et je vous donne les indications qu'il y a sur la plaque:
mot:43.741.30.4.6.1
______________ M. Nr. 180 WL 150 380 Y V 2650 min 0.7 A
220 V 2620 min 1.1 A
50 Hz 44 IP 16 uF F Isol. K.
Maintenant je voudrais connaître la valeur du condensateur que je doit mettre dessus, pour pouvoir le faire tourner en 220v mono.
Si des spécialistes peuvent le calculer merci pour eux.
carlos52130
