Existe-t-il un moyen rapide pour enlever la faïence sur les murs? Autre que le marteau et le burin qui fait de gros dégats. Je voudrais en récupérer un MAX !!!!
Merci de faire vite car je commence après Pâques.
$$$$ Dépose de faïence. URGENT $$$$
Thierry
Re: $$$$ Dépose de faïence. URGENT $$$$
Ca dépend quel est le support (carreau de platre, placo,...) et la qualité du collage. Avec carrelage / faience c'est tout ou rien : soit ca viendra par plaques (en général si c'est collé sur du carreau de platre, ca se passe pas trop mal, car une fine pellicule de platre vient avec les carreaux quand on passe une lame dessous) soit c'est la galère (pose sur placo par exemple...). J'ai déjà interrogé le site sur un pb similaire il y a quelque temps, et il ne semblait pas y avoir de solution simple malheureusement....
bernard
Merci Thierry, c'est sur du platre, je vais voir ce que ça va donner, "j'essuyerai les platres"!!!
