J'ai eut un petit soucis de fuite d'eau par le conduit de ma cheminée et cela à faire une petite vague ( 20 cm de diamètre ) sur mon plafond suspendu en placo ba13 recouvert d'une peinture projetée et je sollicite l'avis des personnes expérimentées pour savoir s'il existe une solution afin d'éviter de tout refaire.
Peut-être une astuce à savoir pour retravailler légèrement le placo pour atténuer la chose ?
ou alors mettre un rail en travers et refixer avec des vis placo ( je n'aurais qu'à camoufler les têtes de vis ) ?
Merci de votre aide,
Cordialement,
Allan03
fuite eau : petite vague sur plafond , que faire ?
D'abord, il vous faut éliminer ce risque d'infiltration de l'eau.
Voici un "bricolage" de réparation de placo que j'ai effectué chez moi avec succès dans un cas analogue (toute petite surface atteinte) :
- J'ai ôté proprement au cutter la partie dégradée du placo (20 cm dans votre cas) pour faire un trou rectangulaire (ou carré),
- J'ai découpé une plaquette de placo aux dimensions du trou (ajustage ...),
- J'ai inséré 2 bonnes baguettes de bois enduites de colle-mastic dans l'orifice pour qu'elles se placent en travers puis je les ai maintenues en extérieur (tirant torsasé) afin que la colle prenne sur le placo existant et les maintienne,
- Puis, le lendemain, j'ai collé sur ces baguettes la plaque de placo préalablement ajustée aux dimensions (toujours mastic-colle) et j'ai fait un montage pour la maintenir le temps du séchage du collage.
- Ensuite, j'ai mastiqué les bords avec un peu de ciment-colle à placo préparé bien épais, puis j'ai fini avec un peu d'enduit et une reprise de peinture blanche (c'était au plafond).
