Fondation muret en pierre
yanisa
Message par yanisa »
J'ai une terrasse sur une restanque à l'angle d'une route en pente et contenue par des murs en pierre anciens et en bon état.
Comme la terrasse est en pente je souhaite la rendre plate en égalisant le terrain avec de la terre. je vais donc élever un petit muret en pierre (taille des pierres : 15 à 30 cm) de 40 cm sur l'angle de cette terrasse (longueur du muret 2 cotés de 5 m sur 30 cm de large)
Comme je rajoute peu de terre (de 0 cm à 40 cm) sur une longueur de 4 m je me posais la question de m'abstenir de faire des fondations.
je pensais creuser des fouilles de 20 cm et de commencer mon muret directement (ou sur un lit de pierres grosses comme le poing)
Qu'en pensez-vous ?
Je joins un schéma du projet.
Merci de vos réponses.
Yannick
Bonjour.
J'ai élevé un muret en pierres sèches d'une hauteur variable de 0m60 à 1m20 sans faire de fondations suivant la même technique que celles que vous voulez appliquer. Il suffit de commencer directement le muret 30 à 50 cm sous le niveau du sol et de lui donner un peu de fruit. Dans ces conditions avec un ajout de 40 cm de terre, il n'y a que très peu de risques qu'il bouge.
yanisa
Bjr,
merci de la réponse, mais que signifie "lui donner un peu de fruit" ?
Cimenter les pierres ?
Merci de votre aide
Yannick
Le fruit pour une construction et notamment pour un mur, consiste à donner une obliquité à ce mur comme le montre le croquis ci-dessous.
Merci de consulter aussi le message privé que je vous ai adressé.
yanisa
Merci beaucoup pour la précision.
j'imagine que de réaliser ce mur en pierre sèche permet de le laisser s'installer et travailler au fil du temps.
Je n'ai jamais monté de mur mais je crois que je vais essayer cette technique. A titre d'information, est-ce que lier les pierres au mortier conduirait fatalement au fissurage du mur ?
Merci d'avance.
Yannick
Si la fondation est suffisamment profonde et se trouve sur un terrain stabillisé, le fait de lier les pierres au mortier n'affectera pas à mon avis l'homogénéité du mur. En voici un avec pierres liées au mortier.
Mais c'est générateur de dépense et néanmoins inutile lorsqu'il s'agit de faible hauteur.
yanisa
Merci beaucoup de ces précieux renseignements.
Yannick
