VEGECOL
VEGECOL
Je désire refaire l'entrée de ma maison. J'ai entendu parlé du " végécol "utilisé pour les routes.
Quelqu'un connait-il ce produit, une entreprise(dans le nord de le drome) qui applique ce produit pour les particuliers, son prix??????????
Sincéres remerciements pour vos réponses.
végécol
bonjour creuve
Je connais ce produit
C'est un enrobés mis au point par la société COLAS
Le bitume est remplacée par une résine d'origine végétale
outre son aspect "écologique" il a l'interet de pouvoir être trés facilement teinté
Pour le prix ? il faut prendre en compte la distance de transport et la mise en oeuvre - le mieux est de demander un devis
Le prix est souvent dégressif avec la quantité, essayez de regrouper une commande avec des voisins.....
Attention qu'il ne s'agit que d'un revêtement, si vous voulez qu'il dure, il faut qu'il soit posé sur une base solide (minimum 30 cm de grave bien compactée sur un bon sol)
VEGECOL
Bonjour matheysinus,
Comment allez vous?
Toujours présent au clavier comme je vois.
Merci pour les renseignements au sujet du végécol. Mon principal souci est de trouver une entreprise qui "pratique" ce genre de revêtement pour les particuliers. Pas facile à trouver dans le nord de la drôme!!!!
Pour info la couleur du revêtement est fonction de la couleur des granulats incorporés lors de la préparation du végécol; le liant étant lui même incolore. Température d'application 140°c.
Bonne journée.
Comment allez vous?
Bonne journée.
Bonjour, végécol ( COLAS ) = végévia ( EUROVIA ) chaque groupe de TP national possède désormais son appellation d'enrobés à base de liant végétal.
Pour des chantiers publics ( beaucoup de réalisations autour de Royan ) il faut compter ~ 45 € H.T. du m². Mise en oeuvre sur une couche de fondation de 40 cm de grave naturelle.
Pour un particulier celà va dépendre de la quantité à mettre en oeuvre...
Les températures de mise en oeuvre sont limitées, ce sont des travaux que l'on réalise de mars à octobre.
Vous avez les entreprises nationales sur Valence, celà n'est pas trop loin ?
Le sage change d'avis, le sot s'entête
VEGECOL
Bonjour pl2sur8
Grand merci pour les renseignements au sujet du végécol et en particulier sur le prix au m2. 45euros plus environ 10 euros pour la préparation du sol = 55 eurosXpar 250 m2 = 13750 euros !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Aussi cher que le béton désactivé.
Je pense m'orienter vers un revêtement en Poliènas avec liant hydraulique qui est vers les 14 euros : m2 (hors préparation du sol)
Quelqu'un connait ce type de revêtement ?
A plus
A plus
Bonjour pl2sur8,
Voici les renseignements que j'ai recueillis auprés de la société qui m'a proposée ce revêtement.
Poliénas avec liant hydraulique = Poliénas avec chaux hydraulique.
Décapage sol et mise en place matéraix concassés type 0/25, épaisseur 20 à 25 centimètres, réglage et compactage.(8euros/m2)
Coulage revêtement Poliénas sur 5 à 8 centimètres d'épaisseur.(14,50 euros/m2)
Ce revêtement ne semble pas convenir au pente, genre descente de garage.
Prix H.T.__ T.V.A à 19,6%
Bonjour creuve,
l'empierrement n'est pas cher , par contre la grave traitée n'est pas donnée, il faudra laisser un temps de séchage sans charges dessus d'au moins dix jours,
et qu'il y ait pente ou non de toute façon vous serez amené à étancher votre corps de chaussée par un revêtement à l'émulsion de bitume ou un tapis d'enrobés...
