Débutant en maconnerie je souhaiterais enduire un mur de parpaings avec un mélange de Ciment/sable.
Mes principales questions sont:
1) Quel est le mélange correct pour faire ce genre d'enduit,
2) comment et surtout quand lisser (répartir l'enduit en fait) mon mortier sur le mur ?
J'ai fait des tests avec la truelle, ca fait propre mais pas très droit dans sa globalité!
Merci pour votre aide !
<img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
Laurent
Enduire une facade au mortier
Re: Enduire une facade au mortier
Bonjour Laurent,
sans être un pro je peux vous donner quelques conseils :
pour le dosage j'ai toujours fais mon mélange au pif, il faut dire que je n'economise pas le ciment.Cependant un dosage correcte est plus eficace. Il existe des produits tout pret en sac qui simplifie bien les choses.
Ce produit est du "MAXIT"
Quant votre mortier est pret ( pour la premiere couche il faut qu'il soit "coulant") vous le progettez sur le mur avec votre truelle, (c'est un coup de main à prendre)
crepisser une surface d'un metre carré environ, laissez "tirer" quelques minutes et talochez en douceur sans appuyer.Terminez la surface comme au début.Pour la deuxieme couche le mortier doit etre plus consistant mais la procédé est le même et le talochage plus délicat et plus fin. Il est tres délicat d'expliquer ce travail par mail d'autant plus que tout est dans le coup de main et dans l'experience.Si vous en avez la possibilité faites des essais sur du mur sans importance. J'espere que mes modestes conseils vous aideront.
Bon courage et bonne réussite, Vince <img src="icons/icon35.gif" alt=":jap:" border=0 align=absmiddle>
Merci du conseil !
mais pourquoi, selon vous ,faut il 2 couches ?
Il faut procéder mètre carré par mètre carré ?
cordialement
Laurent
Vince v a écrit:
> Bonjour Laurent,
> pour le dosage j\\'ai toujours fais mon mélange au pif, il faut dire que je n\\'economise pas le ciment.Cependant un dosage correcte est plus eficace. Il existe des produits tout pret en sac qui simplifie bien les choses.
> Ce produit est du \\"MAXIT\\"
> Quant votre mortier est pret ( pour la premiere couche il faut qu\\'il soit \\"coulant\\") vous le progettez sur le mur avec votre truelle, (c\\'est un coup de main à prendre)
> crepisser une surface d\\'un metre carré environ, laissez \\"tirer\\" quelques minutes et talochez en douceur sans appuyer.Terminez la surface comme au début.Pour la deuxieme couche le mortier doit etre plus consistant mais la procédé est le même et le talochage plus délicat et plus fin. Il est tres délicat d\\'expliquer ce travail par mail d\\'autant plus que tout est dans le coup de main et dans l\\'experience.Si vous en avez la possibilité faites des essais sur du mur sans importance. J\\'espere que mes modestes conseils vous aideront.
cordialement
Laurent
Vince v a écrit:
> Bonjour Laurent,
La premiêre couche est une couche d'accrochage, la deuxiême sert à la finition. Quant à la surface, j'ai dis un mêtre carré, ce n'est qu'indicatif. Vous verrez en travaillant que pour débuter c'est largement suffisant vu le temps mis par un "novice".Tout ceci ne sont que des conseils d'amateur. Si vous n'etes pas un "manuel", mattez des gants et attention aux yeux, mettez aussi des lunettes. Cordialement,Vince.<img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
