pose de plaque de placo alvéolé
xav
Message par xav »
pouvez vous me dire comment poser des plaques de placo? il faut fixer des tasseaux au plafons et au sol mais comment enboiter les plaques après?
merci de votre aide
JL
Re: pose de plaque de placo alvéolé
Message par JL »
Ce n'est pas très compliqué pour les premières plaques. Tasseau au sol, au
plafond et au mur et on glisse la plaque dans ces "rails". Pour la suivante, on place
deux ou trois clavettes sur la hauteur après avoir défoncé les alvéoles à cet endroit
(sur la première plaque). On fixe un clou dans les tasseaux dans les alvéoles et
on fait un trait de scie pour pouvoir glisser le "tasseau clavette" dans la prochaine
plaque. Défoncesz la deuxième plaque au niveau des clavettes et vous la
glissez. Fixez les deux premières plaques ensemble avec dess vis à placo dans
les "tasseaux clavettes" et les tasseaux hauts et bas. Pour la dernière plaque que
l'on ne peut pas glisser, il faut scier un peu l'un des côtés bas (de la hauteur du
tasseau ou un peu moins, enclencher la plaque vers le haut dans le tasseau et la
faire pivoter par le bas jusqu'à son emplacement sur le tasseau bas. Le plâtre
coupé un peu haut sera masqué par la plinthe.
Voilà
JL
Sergep
Message par Sergep »
Salut JL, bonsoir xav,
J'ai tapé mon texte , je l'envoie <img src="icons/icon7.gif" alt=":-)" border=0 align=absmiddle> Dérangé plusieurs fois pendant la frappe la prochaine fois je m' isole. <img src="icons/icon30.gif" alt=":fou:" border=0 align=absmiddle>
Fixez les cloisons avec des clavettes. Morceaux de bois de l'épaisseur de l'intérieur de la cloison.
Vous pouvez aussi couper des clavettes dans le rail destiné à être fixé au plafond. environ 20 -25 cm.
Si vous démarrez à partir d'un mur existant il vous faut poser un rail de départ( env. 80 cm pour une hauteur de plafond de 2.50 ml), dans l'alignement du rail et de la semelle, à mi-hauteur.
Fixez une clavette de départ clouée ou vissée sur la semelle.
Avant de placer le panneau coupez-le à hauteur du plafond moins l'épaisseur de la clavette.
Placez le panneau à 30 cm du mur et l'emboîter sur le rail le reposer sur la semelle et le faire glisser contre le mur.
Pour la jonction entre les panneaux il suffit de placer 3 clavettes que vous enfoncerez de moitié dans la cloison précédente. 1 sur la semelle et 2 réparties sur la hauteur. Puis vous emboîtez les cloisons suivantes. Ne pas oublier de visser ou clouer la clavette en pied de cloison et de visser la cloison sur les clavettes
Voilà xav . Bon montage
Sergep
