Bois et carreau de plâtre
Thierry
Message par Thierry »
Je dois monter une cloison en carreaux de plâtre. Verticalement elle s'appuiera contre une poutre en bois. Puis-je utiliser de la colle à carreaux de plâtre (de type PLACOL par exemple) pour assurer la prise bois/carreau de plâtre, ou bien faut-il prévoir autre chose?
Merci.
Sergep
Re: Bois et carreau de plâtre
Message par Sergep »
Bonsoir Thierry
Enfoncez quelques pointes sur la poutre (tous les 5 cm)Monter les carreaux à 3 cm de la poutre, colmatez avec de la colle à carreaux de plâtre mélangé avec de la filasse. Certain utilisent de la mousse polyuréthane pour faire la jonction. Dans ce cas arrêter le carreau à un cm de la poutre.
Sergep
