Bonjour à tous !
Ben voilà, j'ai le même problème que le collègue Tom...
Si je visse mon robinet à fond, pour que ça ne fuie pas, le robinet n'est pas aligné (il est même à 90° : voir photo qu'on dirait issue de video gag)
Avez-vous des solutions ???
Téflon ???
Merci de vos conseils, amis bricoleurs !
Bonjour flying_fran
en mettant sur le filetage du robinet une bonne couche de téflon (en ruban) on peut visser le robinet dans la position désirée sans que ça ne fuit
J'ai comme cela monté des raccords hydrauliques qui fonctionnent à 200 bars, sans aucune fuite
Si c'est un robinet d'eau froide, le téflon n'est pas recommandé. Prenez tout simplement de la bonne vieille filasse, garnissez copieusement le filetage de votre robinet et vissez sans exagération jusqu'à la position souhaitée et sans revenir en arrière.
On n'utilise en principe le téflon que pour les circuits d'eau chaude !
J'ai maintes fois constaté des fuites sur des installations dont les joints avaient été réalisés avec du téflon ; en les remplaçant par de la filasse, les fuites ont (j'allais écrire "miraculeusement") cessé. Contrairement au téflon, la filasse augmente également de volume au contact de l'eau, ce qui est un avantage certain.
Effectivement, la filasse (entourée dans le bon sens sur le filetage, afin de ne pas se "débobiner" au serrage ...) me semble la meilleure solution.
J'y ajoute toujours du joint spécial en pâte (vente en tubes dans les GSB et commerces spécialisés) et je réalise même mes montages "eau chaude" comme cela, sans problème, y compris pour le chauffage central.
Je n'aime pas trop le "téflon" (PTFE) pour cet usage (avis personnel) car son coefficient de glissement est important et un robinet monté comme sur le post d'origine peut parfois tourner facilement avec peu d'effort. En plus, il en faut souvent beaucoup et c'est aussi un peu "galère" à bien poser (le ruban, par électricité statique, colle sur ce qui l'entoure et reste difficile à ne pas "fripper", il s'entortille facilement sur lui-même, durcit et perd son efficacité).
En complément à mon message, je "griffe" le pas de vis à l'aide d'un morceau de lame de scie à métaux avant d'enrouler ma filasse ainsi que je l'ai vu faire souvent par des plombiers et j'ai constaté qu'elle accrochait mieux ! J'utilise également de la pâte à joint.
Est-ce une caractéristique de notre grand âge mon cher Totor, mais je n'affectionne pas non plus le "téflon", ayant constaté à maintes reprises et après différents essais infructueux avec ce matériaux, que j'obtenais de meilleurs résultats avec la filasse.
Merci de ces éclaircissements Walter et Totor
Il est vrai que j'ai toujours vu les professionnels utiliser la filasse, je pensais que c'était un souci d'économie.....pour la même efficacité
Personnellement je n'ai jamais eu de problème avec le Téflon, je l'utilise pour tout - les circuits d'eau mais aussi d'air comprimé et hydrauliques
et bien Walter, si un jour tu te mets à l'air comprimé (même un simple petit compresseur), sache que les professionnels utilisent une pâte spéciale ou un liquide jaunatre contenu dans un petit flacon- je ne les utilise pas car ils coûtent affreusement cher (je crois que c'est de la marque loctite)
Mon ruban de téflon fait très bien l'affaire.....
Bonsoir à tous,
Je vois que j'ai posté mon message sur le bon forum !!!
Merci bcp pour ces précieux conseils... je m'en vais de ce pas acheter de la filasse !
Je vais enfin avoir un robinet droit
