Pose de pavé sur dalle
ritalwinner
Message par ritalwinner »
Je suis en train de preparer mon allée pour realiser une pose de pavé. La realisation a lieu sur une dalle beton deja existante. J'ai prevu +/- 2cm de sable/ciment, pour des pavé de 6cm d'epaisseur. Dans l'ensemble tout me semble pret, mon seul probleme pour l'instant, c'est que comme je met un melange sable ciment (sur dalle c'est obligatiore pour que le sable ne soit pas emporter par les ecoullement d'eau), je doit passer une plaque vibrante apres sur les pavé pour bien les applanier et tasser le sable, le probleme est que comme je n'en est pas, je vais devoir louer l'appareil, ca coute (en plus j'ai 100m2 a faire...) et donc je me demandai combien de temps je peut attendre avant de passer la plaque vibrante? est ce qu'il est obligatoire de la passer tout les jours, ou bien est ce que si je la passe une fois au bout de 1 ou 2 jours ca n'a pas d'importance? (bien sur sous reserve qu'il ne pleuve pas entre temps).
Merci pour ceux qui save et m'aiderons.
pavés
bonjour ritawinner
Passez la plaque vibrante sitôt la pose des pavés terminée - et avant de répandre le sable des joints
Pour le sable ciment utilisez un CPJ (surtout pas de CPA) qui a une prise plus lente - l'idéal étant d'utiliser un CLK, mais vous aurez du mal à en trouver en sac
Si dans votre région il y a une carrière qui fabrique de la grave ciment pour les routes, demandez leur de vous vendre du ciment qu'ils utilisent pour cela (ce sont des ciments à prise très lente)
ritalwinner
Me"'
ritalwinner
Oups, mauvaise touche.... desolé
Donc, merci de cette reponse, c'est pas celle que j'esperai mais bon, au moins je sais maintenant qu'il faut la passé regulierement, c'est le louer de matos qui va etre content...
Je ne partage pas l'avis de matheysinus que je salue au passage. Si le sol est constitué d'une dalle en béton , il suffit d'étaler sur cette dalle un lit de 3 à 4 cm de mortier maigre et relativement peu mouillé constitué de sable à carreler et de ciment. Régler de façon à obtenir une surface plane, saupoudrer de ciment sec, arroser légèrement ou mieux, pulvériser de l'eau et poser vos pavés. Le mortier en séchant constituera une base homogène et rigide et le ciment dont vous aurez saupoudré la surface assurera la tenue des pavés sur le mortier. Vous ferez ainsi l'économie de la location d'une plaque vibrante. Il vous suffira deux ou trois jours après de balayer votre sable à joints.
Néanmoins, ceci est un avis personnel. J'ai eu l'occasion de procéder ainsi pour une centaine de m² sans avoir à me plaindre du résultat.
pavés autobloquants
je suis d'accord sur ta technique Walter, mais elle exige une pose plus que parfaite
Quand on n'a pas "le coup de paluche du pro" il arrive que quelques pavés soient posés "en relevant du bec"
Le petit coup de plaque vibrante permet de rattraper ce légers défauts et donner une surface impeccable
ritalwinner
Merci beaucoup pour ces precissions, ca va m'aidé.
ritalwinner
Bon ça y est, la pose a eu lieu ce week end, 94m² en 3 jours, dur dur.....
Mais ça a été, pour ceux que ça pourrait interrésser, donc j'ai fait une pose sur dalle existante, j'ai mis un mélange sable/ciment de 1.5cm en moyenne, sur lequel j'ai saupoudré du ciment avant de poser le pavé (6cm dans mon cas) pose délicate du pavé sur le lit de sable. Une fois une bonne partie posée et les découpes de bordure réalisées (l'horreur, des centaines de pavés coupées à la meule ce week end, bonjour la poussière, d'ailleurs petit conseil pour la découpe, équipez vous d'une grosse meuleuse (diam 21) avec disque spécial béton), j'ai passé une plaque vibrante (location) il y a une bonne différence entre avant et après la plaque, sa location vaut le cout. Enfin, une fois tout posé, il ne reste plus qu'à etaler le sable fin et à le balayer pour faire les joints. Voilà, bonne chance à tous ceux qui pourraient vouloir entreprendre l'aventure...
pose pavé
bravo pour la réussite de l'affaire...
le petit coup de plaque vibrante a été efficace...
pour les disques de meuleuse effectivement qu'il est rentable d'acheter un disque diamant, d'autant qu'il pourra resservir....
Pour ce qui est de la poussière, un assistant à coté qui vide un petit filet d'eau avec un arrosoir sur le trait de scie suffit pour atténuer considérablement la poussière, sans nuire à la coupe
Il existe des machines dites "coupe à eau" qui fonctionnent ainsi, mais alimentées avec un tuyau
Pour le sable "de fermeture" il faut un sable très fin (au besoin le tamiser) et très sec, il n'y a pas urgence
Choisir une belle journée d'été, le matin étaler grossièrement le sable en fine épaisseur et le laisser toute la journée au soleil, seulement le soir balayer pour le faire pénétrer
Sur beaucoup de chantiers en ville le sable est grossièrement étalé, c'est la circulation qui le balaye et le fait pénétrer
