bonjour voila voulant faire un forage pour un arroser le jardin j'ai fait venir un sourcier qui m'as dis qu'une veine ce situe a 13m et de debit 1.5m cube .j'ai loué la foreuse terrain argileux arrive a 10m le sol etait dur j'ai mis du temps et arriver a 13.5 j'ai retirer les meche pour les nettoye et la de l'eau est sortie jusqu'en haut donc j'ai renvoyer les meche nettoye puis j'ai rajouter le derniere meche ce qui m'as donné 15 mettres ensuite j'ai mis des pvc de 125 et la l'eau coule dedans mais tres tres lentement 12heures pour 6 mettre d'eau que je vide en 2 minutes faut il que je nettoie mon puit avec un compresseur en force puit mettre la pompe au fond .que dois je faire comprend pas dois je remonter le tuyaux ou essayer de descendre un peu plus les tuyaux sont renure sur les 8 premier metre et au fond il y a des petit cailloux de calcaire je crois
merci aidez moi.
help pour forage novice
bricolsec3
- Contact :
Je vous invite à lire mon article sur les puits : Il est tout récent et résume malheureusement votre situation.
http://lokistagnepas.canalblog.com article N°28
Dans quelle structure géologique êtes vous ? Les sourciers sont bien gentils, mais pour le technicien que je suis...pas trop sérieux !
J'ai d'autres exemples de quelques personnels soit disant aptes à détecter... hélas beaucoup d'échecs et de très petits succès.
Il faut donc revoir votre sourcier, car après tout il vous a fait engager des frais importants et sa responsabilité est en cause.
Pour vous, avez vous analysé les extraits de terrain remontés en surface... Si vous avez fini dans la roche, je suppose que ça ne doit pas être mirobolant ! Vous parlez de petits cailloux de calcaires... S'agit-il de galets roulés ou issus du forage ? Seuls ces éléments sauraient vous aider auprès des professionnels hydrogéologues.
Encore une remarque, la partie crépinée (les rainures) est seulement utile en bas et non au dessus. Cependant vu les temps de remplissage en cause, ça ne doit pas changer beaucoup. L'eau se trouve toujours vers le bas, et il est inutile et dangereux (pour les autres) de crépiner la partie supérieure.
Que de questions pour lesquelles je ne saurais vous donner de réponse fiable d'autant que ce n'est pas réellement mon métier. Mais les prospections commencent par une étude géologique des terrains d'une zone, puis les essais de résistivité, etc...
Il faut rencontrer ces spécialistes et évaluer avec eux les chances.
Désolé pour vous, reprenez l'affaire autrement, je ne crois pas que le compresseur donnera de grands résultats...
Meilleures Salutations.
lokistagnepas
lokistagnepas
