Plafond sous toiture et fermacell risques de fissures
sylvieparis11
Message par sylvieparis11 »
je refais toute ma toiture avec:
poutres chenes 25x25 (7 ans de sechage en moyenne) qui sont sur les fermes et sur lequelle reposent les chevrons 12x12 avec entraxe 50 cm (chevrons secs)
Dessus viennent les plaques de fermacelll à joint droit
puis le freine vapeur
puis les 3 couches de pavatherm croisées en 100 cm (donc 30 cm au total avec le parpluie intégrés sur la couche la plus haute)
Puis contralattage
Puis tuiles
Mon souci c'est le fermacell. J'ai entendu dire qu'il y avait des risques de fissures.
Que faire pour les éviter? Si cela ne va pas est ce que les lambris seraient plus appropriés?
Merci pour votre aide
Sylvie
