isolation d'un mur derrière un poele à bois
isolation d\'un mur derrière un poele à bois
Quelqu'un pourrait-il me conseiller pour isoler un mur derrière un poele à bois. Ce poele est posé au sol et relié au conduit (en haut du mur) par un tuyau avec 2 coudes à 90°. Je suis en train de doubler les murs en placo (placostil : montants + isolant + placo) et j'aimerais savoir quelle est la meilleure solution pour isoler cette partie (laine de verre, laine de roche...). Le placo résistera -t-il à la chaleur ? Faut-il mettre un matériau particulier au niveau de la jonction du mur (conduit - tuyau), béton cellulaire ou autre ? Merci pour vos réponses éventuelles.
Re: isolation d'un mur derrière un poele à bois
Le chauffage latéral d'un poêle est principalement par rayonnement. Il suffit donc de placer un écran réfléchissant sur le mur pour renvoyer les rayons infra-rouges, par exemple une simple plaque d'alu de 8 à 12 dizièmes de mm d'épaisseur, le poli vers le poêle. Par mesure de précaution, la fixer sur des tasseaux de 6 à 8 mm d'épaisseur verticaux (tous les 4 à 5 cm, collés/cloués sur le placo) afin de laisser une circulation d'air derrière.
