reglementation plomberie
milou35
Message par milou35 »
Bonjour à tous.
Je rénove une vieille batisse et je m'aprete a decaisser pour faire une dalle de béton armée. Mais on m'a dit de ne pas oublier les fourreau d'electricités et plomberie a inclure a cette dalle, pourrai-je avoir quelques précisions sur le nombres de fourreau a prévoir et lequels et si il y a autre chose a savoir avant de couler la dalle .
Merci pour vos réponses.
Juste 2 infos pour les canalisations noyées dans une dalle :
- Electricité : Les raccords noyés sont interdits, passer des fils d'un seul tenant d'un bout à l'autre, et pas trop serrés.
- Eau : Si les canalisations sont en cuivre, le ciment de la dalle peut les ronger lentement mais sûrement, même si la gaine est en plastique d'un seul tenant, car son imperméabilité aux effluves du ciment n'est pas absolue.
mcweed
Message par mcweed »
Salut!
Je vais bientot être confronté à ce problème car je rénove aussi.
Perso, j'ai décidé de passer que quelques circuits spécialisés sous gaine dans ma dalle (mais pas dans la chape !!, cf NFC15100), et de faire des tranchés dans la dalle existante pour y passer mes évacs d'eaux usées.
Biensur, prévoir aussi pour l'arrivée d'eau potable, le gaz, l'élec si nécessaire. (En général, ya juste l'arrivée d'eau qui vient souvent de la cave)
Sinon, tu vas isoler ta dalle? Comment? Chape flottante par la suite?
Tcho
milou35
bonjour , merci pour vos réponses,
oui je vais faire une chape sous laquelle il y aura le système de chauffage au sol par aerothermie.
