poulie
carlos52130
poulie
je suis a la recherche de poulies trapèzoidales, si quelqu'un connait un ou plusieurs sites de vente de ces poulies, je serais preneur.
Par avance merci pour vos réponses.
carlos52130
carlos52130
poulie
il existe une telle diversité de poulies qu'il faut définir plus précisément celle que vous recherchez
quelle courroie trapézoïdale ? 6 ? 8 ? 10 ? 13 ? 16 ?
simple ? double ? triple ? quadruple ?
fonctionnement en milieu abrasif ou corrosif ?
fonctionnement assynchrone ou non ?
quel moyeu ?
quels diamétres ? (de la poulie menante et de la poulie menée)
quel matériau ?
Adressez vous à un fournisseur industriel, il a tous les catalogues et pourra vous "orienter"
quel moyeu ?
quel matériau ?
carlos52130
à pl²sur8:déjà fait et hop! on trouve rien
à matheysinus:
peu importe la largeur c'est pour faire tourner une broche de méchoui,
poulie simple, fonctionne en milieu chaud, milieu assynchrone ou non??
diametre premier 50mm et alésage de 12mm
diamétre premier 250mm et alésage de 27mm
carlos
à matheysinus:
carlos
poulie
pour entraîner une broche de barbecue ce qui va très bien c'est une simple chaîne de vélo
récupérez les pignons sur un vieux vélo acheté 5 € aux Emmaüs
on peut faire des moyeux en ferraille ou en résine polyester ("choucroute" par exemple)
carlos52130
Je regardais un peu sur la toile, effectivement, on ne trouve pas rapidement de site de vente en ligne pour ce genre de matériel. Par contre, on a rapidement une idée du prix ( chez manutan, par exemple ), et c'est pas très économique ...
Mais puisque vous voulez absolument une courroie, ne pourriez vous pas utiliser du matériel de récup, comme une poulie d'alternateur de voiture, avec sa petite soeur, la poulie de vilbrequin ?? Sur les nouveaux modèles de voitures, ces courroies ne sont plus trpézoidales, mais je pense que vous pourriez trouver votre bonheur dans une bonne casse. En plus dans la majorité des cas, ces poulies sont vissées sur les moyeux, ce qui vous permet de faire absolument tou ce que vous voulez par la suite, pour votre application ...
Bn courage, et bon appétit !!
