déposer du carrelage mural
peut-on déposer du carrelage mural collé sur des plaques de placo alvéolé sans trop de dégats, de même avez-vous une solution pour enlever un miroir collé sur la même surface ( sans le casser)
Re: déposer du carrelage mural
La dépose de carrelage sur placo est une vrai galère. On ne peut pas taper, car le placo part en miette ; en tentant avec une lame fine, dans le meilleur des cas, le carton de protection du placo vient avec (en fonction de la qualité du collage, mais en général on y a droit ...). J'ai eu a faire face à cette douloureuse expérience dans ma cuisine et, aussi fou que cela puisse paraitre, j'ai finalement choisi de découper le placo au ras du carrelage, de déposer ainsi d'un seul coup toute la zone carrelée, et de remettre un morceau de placo neuf à la place. Fait avec précaution, cela de se voit pas du tout. J'ai même pu recareler la nouvelle zone sans problème. J'hésite à conseiller cette méthode car elle est peu orthodoxe, mais toutes les tentatives précédentes avaient échoué...
Concernant le mirroir, la question a été posée il y a quelque temps sur ce site, et la solution trouvée a été de le décoller avec une corde à piano, glissée entre le mur en le carrelage, avec un mouvement de scie. Pour ne pas l'avoir tenté moi-même, je ne garantis pas le résultat !
Bon courage !
Bon courage !
je compatie avec Thierry . Quelle grosse galère <img src="icons/icon9.gif" alt=":(" border=0 align=absmiddle> que de retirer du carrelage sur une cloison seche, j' ai une petite expérience en la matière. Je n'ai pas de solution miracle, un rebouchage au platre pour les gros trous.
Pour le mirroir, faute de corde à piano, essayez les cables de freins ou de dérailleur pour les vélos.
merci pour le tuyau, je vais essayer la solution avec la corde à piano , si cela marche je le ferai savoir
