Dechenillé avec une mini pelle 1,5 T
Tendeur chenille
Voici se qui m'arrive, j'ai avec tendu une de mes chenille qui claquait, et cela avec succès . Par contre de l'autre coté le tendeur est grippé , je n'arrive ni à tendre , ni à détendre cette dernière , j'ai même fendu une douille poids lourds. Alors j'ai mis du degrippant et j'ai tout arrêté ne sachant plus que faire mise à part appeler jcb dès mardi , ils vont surement me demander de leur amener la mini pelle, se que je craint du fait quand se moment mes fonds sont plutôt bas. Alors auriez vous une idée pour me dépanner. par avance je vous remercie.
écrou grippé
je n'ai jamais vu un écrou me résister
solutions
avec une clé à douille appliquer des chocs -l'idéal est une "clé à choc" à air comprimé - sinon frapper sur le manche
nota il est plus efficace de frapper que de mettre une rallonge
pour démonter les écrous de vieilles roues de remorques (= essieu de camion) je prends une barre d'1 m et je saute dessus
1 - taper sur l'écrou avec un gros marteau et un gros bout de fer rond ou carré
si ça ne vient pas - chauffer l'écrou au chalumeau (au "rouge naissant") - la il doit venir
solutions
dechenillage mini pelle
Merci beaucoup, car je suis réellement embêté, de plus je dois racheter une douille à mon collègue se qui est normal. je lui ai aussi rendu la clé. Par contre j'irais dès mardi chez un spécialiste en vente de matériel poids lourds afin d'acheter une douille pour remplacer celle que j'ai cassé et aussi profiter d'acheter du matériel de marque comme facom. J'espère m'en sortir car si j'avais besoin de remplacer mes chenille je serais très embêté.
Tendeur chenille bloqué
J'ai appelé jcb, et m'ont dit que ce n'était un problème pas rare sur ce type de machine. Ils m'ont dit qu'il valait mieux que se soit bloqué qu'à force de mettre du dégrippant ça pourrait marcher ou bien chauffer sans rougir la pièce et laisser refroidir naturellement cette pièce.
Et quand avec tous ça ils n'y arrivent toujours pas la seule solution qu'ils employaient était de découper une fenêtre dans le bras et casser la vis tendeur pour la remplacer. Bon courage à moi ou bon portefeuille.
Bien on vient de ré-essayer avec une douille facom, poids lourds et une rallonge,(barre creuse), mais rien, le tendeur ne c'est pas dévissé. IL ne me reste plus qu'à le chauffer au chalumeau. Par contre ça ne se fera pas tout de suite car mon collègue pourra le faire que dans deux semaines. Et si après çà ne fonctionne toujours pas il ne me restera que jcb.
écrou récalcitrant
il me semble qu'au chalumeau il doit venir - je n'ai jamais vu d'écrou résister à cette torture
j'ai du en couper au "coupe écrou",
mais des écrous passablement "arrondis"
Alors je ne veux pas faire de religion ,mais que dieu puisse réaliser pour moi ce que vous me dites car si je dois faire faire cela par jcb j'en aurai pour mon portefeuille et en même temps je sais que les gens ne peuvent travailler gratuitement. Merci quand même de votre dévouement
écrou récalcitrant
si vous n'y arrivez pas, contactez éventuellement un atelier de machines agricoles
pour ces "bricolages" ils sont très forts et souvent moins chers que les agents des grandes marques
Merci de votre réponse.
