section panne pour charpente
timat
Message par timat »
Je voudrais réaliser une charpente en bois sur un batiment de 7m par 7m, quelle section de panne faitière et intermédiaire faudrait-il utiliser pour une portée de 6.6m entre pignon.Le toit sera réalisé en tuile(alfa 10),la pente est de 45° sur 5m(combien faut-il de panne entre le faitage et les solives?).Je me trouve dans les plaines du jura.
section des bois
bonjour timat
pour dimensionner des pannes je vous recommande le site:
http://www.mdbat.com/calcul.php
vous y trouverez un petit programme de calcul trés simple d'emploi
timat
Message par timat »
merci pour cette info,
des pannes de 20x35cm me paressent un peu surdimensionnées.Pour les chevrons est-ce que du 6x8 peut convenir pour une portée de 2.5m(espacé de 50cm) ou faut-il que j'installe 2 pannes intermediaire au lieu d'une.J'ai un poids total de toit d'environ 70daN
chevrons
une vieille recette de charpentier fixe pour les chevrons 6X8 une portée maximum de 1.50 m
ceci pour des chevrons en sapin
selon les conditions exactes cette donnée empirique est à vérifier
boisdebout
Message par boisdebout »
pour pouvoir faire un petit calcul, il faut connaître le département, le canton, l'altitude, si comble habitable ou non (isolation + plafond rampand) etc...
cordialement
