isolation sous plafond
pompom
Message par pompom »
:?: bonsoir : je viens d'acheter une vieille maison dont les combles sont amenagés et impossible de monter au dessus des plafonds. Quel serait le meilleur et le moins épais isolant que je pourrais mettre sous les plafonds en remettant ensuite une plaque de placo ba 13 pour le cacher etfinir le travail ? Le but est d'avoir la meilleure isolation possible sans trop abaisser les plafonds ... merci de votre aide ! :?:
kamill
Message par kamill »
Rapidement je vous dirai 50 mm de laine minérale, pour faire l'effet masse-ressort-masse entre les deux niveaux. Mais n'omettez pas les suspentes acoustiques pour que ce soit efficace.
pompom
merci du conseil, mais comment le fixer (par en dessous , je ne peux vraiment pas aller au dessus... :-) merci de votre aide !!!
kamill
Je ne connais pas la nature du plancher, mais je dirai : tout simplement en vissant des cavaliers de faux-plafond dans les solives.
