isolation mur phenix
luther
Message par luther »
J'habite dans une maison phénix ou les murs internes sont en "carton", on entend qqun qui est a l'autre bout de la maison, comme si on était dans la même piece :?
Je recherches des astuces, ne comptant pas me lancer dans des gros travaux.
Devant refaite les revêtements de mur de plusieurs pièces, y a t'il des solution d'isolation assez fines.
Enfin je suis ouvert a toutes idées
luther
J'ai pas précise dans mon précédent post.
mes murs sont recouverts de moquette, je vais donc la retirer, et je voudrai trouver de quoi isoler et pouvoir remettre du papier peint par dessus.
j'avai trouvé ca
http://www.actis-isolation.com/produits ... e=0&rub=40
mais pas possible a mètre en place dans mon cas.
Il me faudrait plutot des dalles, a encastrer les une aux autres, collé au mur et pouvant ensuite recevoir papier peint, ou etre peint ( je préférai la peinture en faite )
Je sais pas trop si ca se fait, et le cout, je trouve rien sur internet
