cablage volet roulant
Eric
Message par Eric »
J'ai un volet roulant électrique non installé avec les fils
non branchés :
1 bleu, 1 noir, une terre et un marron.
Comment cela se cable-t-il et quel type "d'interrupteur" dois-je prendre pour le brancher (Legrand...) ?
Merci de vos conseils
JL
Re: cablage volet roulant
Message par JL »
Il vous faut disposer d'une alimentation 230 V en 1,5 mm2 avec phase neutre et
terre. Vous raccordez l'alimentation de votre volet dans la boîte où vous poserez
l'inter de commande.
Utilisez soit un double va-et-vient ou un double poussoir selon le type de volet.
Double va-et-vient pour commande directe du moteur, double poussoir pour
commande d'un volet par boîtier d'automatisme. Par exemple en Legrand
Sagane, le double va et veint ref 840 26 et le poussoir 840 28.
Dans le boîtier, raccordez la terre (vert et jaune) avec la terre, le neutre bleu avec
le neutre, la phase sur le commun du commutateur, le noir et le marron sur les deux
sorties du commutateur l'un pour la montée, l'autre pour la descente.
JL
