Pose poteau métal de portail en limite de propriété
liteon52
Message par liteon52 »
Comment sceller un poteau métal de portail en limite de propriété sans que son scellement ne dépasse chez le voisin et bien sûr sans éloigner le poteau de 20cm de cette limite ?
Merci.
poteau
bonjour liteon52
vous êtes de Haute Marne ?
il faut souder au poteau, sur 40 à 50 cm de haut, des gros fers à béton qui seront repris dans le seuil
ce seuil doit déborder devant et derrière le poteau d'au moins 30 cm
cela revient à créer une sorte de demi massif sérieusement ferraillé
liteon52
Merci,
Non, rien à voir avec le département.
Si j'ai bien compris, il faut que mon scellement soit plus dans le sens trottoir-jardin plutôt que vantail-voisin. C'est ça ?
Et pour les ferraillages (2 ou 3 suffisent?), ils formeront comme une échelle le long du poteau ? Ils doivent être soudés de chaque côté du poteau ou d'un seul ? ... ou alors passés au travers ?
Le seuil ne débordera pas du tout du poteau vers le voisin ? C'est à dire que côté voisin, le poteau sera à nu en terre ou il y aura quand même un débord en béton de quelques cm ?
Merci d'avance.
poteau
la plus grande difficulté est de faire le trou bien à la verticale coté voisin
quand aux dimensions précises, tout dépend quel type de portail le poteau devra supporter
