Avis sur les fissures d'une façade
giditsch
Message par giditsch »
avec mon ami ont souhaite acheter un apartement que nous avons visité à plusieurs reprises. Un point nous pose problème: il y a des fissures sur la façade de la maison.
Pour situé le contexte : l'appartement est dans une grande maison de 2 étages + un grenier qu date des année 60-70. Au rez de chaussée, il y a les garages et les caves. Les étages correspondent à 1 appartement. Entre chaque étage et le grenier il y a une dalle en béton. La maison est mitoyen sur un côté. On peut voir des fissures sur 2 des 3 faces de la maison.
Est-ce que les fissures sont dangeureuses, y-a-t-il des risques (infiltrations d'eau ou autre)?
Merci d'avance.
fissures
bonjour giditsch
du peu que je peux voir, ces fissures sont caractéristiques des bâtiments avec des dalles
il s'agit de fissures de dilations différentielles
A mon sens elles sont sans gravité
il faut toutefois les fermer avec un mastic d'étanchéité pour éviter les infiltrations d'eau qui peuvent polluer l'isolant thermique qui est derrière
Nota: en règle générale dans un petit bâtiment les fissures horizontales sont sans gravité
Les fissures inclinées, ou verticales, sont très graves, car souvent provoquées par des mouvements au niveau des fondations
giditsch
Fissure
Merci beaucoup pour cette réponse si rapide.
