Sous-couche or not sous-couche...
SG1
Message par SG1 »
Juste un petit complément d'info sur les sous-couche, svp !
On met une sous-couche en général avant une tapisserie afin de pouvoir remplacer celle-ci dans l'avenir sans arracher le carton du BA13.
Mais est-il bien utile d'appliquer une sous-couche pour un plafond qui, lui, sera simplement peint ?
noenino
Message par noenino »
La sous-couche (peinture) est utile car moins chère que la peinture mur et plafonds.
Le carton du BA13 va beaucoup absorber de produit lors de la première passe.
Autant que ce soit de la sous couche moins chère qui soit absorbée copieusement plutôt que de la mono-couche à 70 euros les 5 litres...
Mais je ne pense pas qu'il soit obligatoire de passer une sous couche avant peinture sur plafond, c'est avant tout une question économique :)
Jouhandeau (Marcel)
SG1
Message par SG1 »
noenino a écrit :Bonjour,
Oui, je m'attendais en partie à cette réponse...
Je ne l'ai pas ajouté dans mon premier post, mais mon fournisseur me propose la sous-couche justement plus chère que la peinture...
noenino
j'ai peint mon plafond et mes murs avec une sous couche classique de GSB puis une mono couche classique de GSB, et tout va bien (apparemment...ce ne sont certainement pas les produits les plus écolos ni les plus sains...mais on ne peut pas être sur tous les frons.)
Cela n'engage que moi, mais méfiez vous des marchands de sous couche qui vous conseilleront un apprêt dilué avec de la poudre de perlinpinpin à passer avant la sous couche, puis une entre couche à appliquer uniquement dans le sens Nord/Sud avec un pinceau en poils de lama à 150 euros l'unité, puis un produit de lissage de l'entre couche, puis un film d'accrochage de la sur-sous couche etc...
Pourquoi faire simple et économique quand on peut faire cher et compliqué?
Un lien intéressant sur le marché de l'arnaque audio (autre monde que celui du bricolage, mais mêmes méthodes !):
http://www.pasbanal.com/Les-10-plus-gro ... 0fbe4a2b3e
:wink:
Modifié en dernier par noenino le 12/06/08 13:26, modifié 2 fois.
Jouhandeau (Marcel)
SG1
Message par SG1 »
Oui, je suis d'accord, il faut se méfier de certains...
Mais, le fournisseur en question, je connais ses produits, j'en ai déjà utilisé plusieurs fois (en peinture) mais jamais de sous-couche.
Et avec un tarif de plus de 10 euros ht le litre, ça fait plutot cher la sous-couche !
Mais je viens d'en trouver aujourd'hui, chez mon fournisseur de matériaux... à 18 euros les 10 litres, ça change. L'avenir me dira si c'est un bon produit. J'ai rarement été déçu par ce fournisseur, donc...
noenino
bon travail alors :)
Jouhandeau (Marcel)
