TRIPHASE MONO Repartition
gremine
Message par gremine »
Bonjour et Bonne fete aux Papas
ma question devrait etre simple pour un electricien
j'ai une installation en triphasé mono
je veux alimenter trois appartements separément
j'ai entendu parler de repartion
je suis a la recherche d'un plan assez simple
merci pour votre aide
xavinou
Message par xavinou »
Euh ?? Triphasé mono ? que voulez dire ?
Je crois comprendre ( ? ) que Gremine, à partir du triphasé, doit alimenter 3 appartements en monophasé chacun.
Alors je ne vois pas où est le problème, chacun sa phase, le même neutre pour tous !
Et la terre distribuée à chacun ...
A moins que ce soit en Belgique où le triphasé est courant dans chaque habitation ? Alors là non plus je ne vois pas de problème : Triphasé pour tous !
Réponse à un MP :
Vous avez donc :
- 3 fils gris connectés ensemble, qui semblent être la phase (à vérifier avec un tournevis testeur faute de mieux ...). Laissez-les connectés.
- Un fil rouge que vous soupçonnez être le neutre. Pas très conforme aux normes, mais bon, la couleur n'influe pas sur la conductibilité ... De quelle section ce fil ?
Vous n'avez donc pas du triphasé mais du monophasé probablement à environ 230 Volts (à vérifier au voltmètre si possible). Les 3 fils gris étaient peut être les 3 phases "avant" de passer en monophasé ?
Je ne pense pas qu'un "plan" vous soit nécessaire pour répartir ce monophasé dans les 3 appartements, c'est facile, il suffit de se repiquer sur cette arrivée, sans oublier de placer sur chaque départ au moins un disjoncteur différentiel 30 mA, de calibre de coupure adapté à la consommation possible compte tenu de la section des fils ... et de la possibilité de votre arrivée !
Je vous conseille de faire exécuter cette installation par un électricien professionnel.
