J'ai acheté une maison de 15 ans dont les murs n'ont jamais été peints (a priori) ni recouvert de papier peint.
Hors après avoir posé du papier dans une piéce, le papier s'est décollé au niveau d'un raccord sur deux. En fait c'est l'enduit qui s'est décollé au droit du raccord.
Que puis-je faire?
- enveler tout l'enduit ou appliquer au préalabre un produit fixant l'enduit et qui évite une réaction avec la colle à papier?
Merci d'avance pour tous vos bons conseils.
Cohabitation papier peint et placo
Re: Cohabitation papier peint et placo
Il faut toujours passer une sous-couche pour que le papier tienne, et qu'il soit facile de l'enlever apres
Phiphi
Phiphi
