Fuite avant porte lave vaisselle BRANDT EO123 : cuve sèche !
araffin21.
Message par araffin21. »
J'ai parcouru attentivement ce forum ainsi que bien d'autres et je ne parviens pas à trouver exactement mon cas de panne sur Brandt éO 123. Plan trouvé dans la porte : type LV3
Symptomes : fuite à l'avant de mon lave vaisselle, en bas et à gauche de la porte seulement. A l'ouverture la cuve est absolument vide, même au niveau le plus proche de la fuite. Seul un petit résidu d'eau au fond du filtre.
J'ai retiré l'avant de la porte, la mousse n'est mouillée qu'à gauche, sur 30cm de long (bas de porte quand porte fermée) et environ 10 de haut. Tout le reste de la porte est sèche de ce côté.
Quand je fais tourner le lave vaiselle version dénudé, j'observe toujours le même écoulement très abondant tout en bas de la porte, au niveau d'une jointure plastique qui fait tout le bas et qui est vissée. L'eau vient d'en dessous du ressort également.
Je ne suis pas en mesure de vous en dire beaucoup plus...
Merci beaucoup pour l'intérêt que vous porterez à mon problème.
Plusieurs causes différentes peuvent expliquer cette fuite à l'avant :
- Machine mal calée, penche vers l'avant,
- Pressostat défectueux (encrassé ?), donc niveau d'eau trop haut en fonctionnement,
- Joint défectueux,
- Garniture de porte intérieure déformée (voir nota),
- Emploi de produits lexiviels inadaptés, forment par exemple trop de mousse ...
- etc ...
nota : J'ai eu ce cas d'une machine neuve qui fuyait à l'avant par suite d'une légère déformation de la tôle intérieure sur la porte. Six fois les "pseudos-techniciens" sont venus pour réparer, sous garantie ... Aucun n'a voulu admettre la cause évidente (ils en inventaient d'autres ...) et la fuite continuait ! J'ai pris le "mors aux dents" et j'ai réparé moi-même un an après et, miracle, on pouvait enfin se servir de la machine. Mais j'ai perdu la "garantie". Le "vendeur" ? C'est une grande marque commerciale bien connue ...
araffin21.
Merci beaucoup pour votre réponse. On va essayer d'avancer ensemble à partir de ce que vous me conseillez.
Totor a écrit :Plusieurs causes différentes peuvent expliquer cette fuite à l'avant :
Cette machine a marché moins de 12 heures auparavant, dans les mêmes conditons de calage. Cela fait qq mois que nous l'avons, même si c'est une occasion.
Totor a écrit : - Pressostat défectueux (encrassé ?), donc niveau d'eau trop haut en fonctionnement,
Pour vérifier cela que faut-il que je fasse ? Déjà ouvrir le panneau latéral j'imagine. La vérification d'encrassage peut elle ensuite etre faite en visuelle ou faut il démonter des choses plus lourdes avant d'y parvenir ?
Totor a écrit : - Joint défectueux,
J'ai pensé à cela d'abord, mais je ne vois pas trop de joint en faits !!! J'en vois qui finissent aux charnières de la porte, mais nulle part ailleurs. Pourtant je n'ai pas non plus retrouvé de bout de caoutchouc dans la machine donc je ne pense pas qu'un joint se soit détruit et ait disparu.
Totor a écrit : - Garniture de porte intérieure déformée (voir nota),
J'ai pu observer en effet une petite ouverture avec la porte fermée; très en bas. J'ai voulu démonter mais il ne s'agit pas de cruciformes normales mais des sortes de BTR que je n'arrive pas à dévisser.
Ceci dit même si l'on voit clairement que de l'eau a transité par ce "jour" le plus gros arrive plus de la gauche de la porte, à la verticale en bas du ressort que l'on voit lorsque la porte est dénudée.
Totor a écrit : - Emploi de produits lexiviels inadaptés, forment par exemple trop de mousse ...
Pour mes tests je n'ai aucun produit à l'intérieur, donc je pense qu'on peut écarter cette hypothèse.
Merci pour votre aide à venir ;)
Arnaud
Compte tenu de vos dernières explications :
- C'est donc une machine d'occasion (avec peu d'usage). Pourquoi l'ancien propriétaire s'en est-il débarrasé ?
- S'il y a un "jour" en bas de la porte, c'est donc une déformation anormale, et par conséquence une source de fuite ?
- On trouve assez couramment dans les commerces spécialisés des trousses d'outillages avec divers embouts pour les visseries "exotiques".
Ceci étant, si un joint est manquant (cassé ? arraché ?) le morceau n'est plus présent, il faut "imaginer" sa forme et sa position en observant l'ensemble, de l'autre côté plus précisément.
araffin21.
merci pour votre recherche.
En fait l'ancien propriétaire nous l'a donnée, donc aucun vice là dedans. Et puis quand elle nous l'a donnée il y a un an environ, elle fonctionnait parfaitement.
Pour les joints j'ai bien observé à droite et à gauche et c'est la même chose. Ce n'est pas un état tip top mais à droite ca ne semble pas fuire en tous cas et il a la même tete qu'à droite.
Quant au jour en bas, je n'y avs jamais fait attention donc je ne sais pas s'il était déjà présent avant les fuites ou pas. Ceci dit l'eau ne passe pas uniquement par là. J'ai posté des photos sur un autre forum si ça peut vous aider :
http://www.cyberbricoleur.com/index.php ... 3&m=183027
