Groom pour porte d'intérieur
Groom pour porte d\'intérieur
Il y a 7 mois, je suis rentré dans du neuf. Depuis, j'ai graissé les charnières des portes intérieurs. Evidement, celle des WC a un chambranle qui penche suffisement pour que la porte est tendance a s'ouvrir seule maintenant qu'elle est bien huilée. La porte s'ouvre vers l'extérieur des WC et j'aimerai bien placer le dispositif à l'intérieur. A part 2 clous et un élastique <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>, comment faire que la porte est plutôt tendence a se refermer qu'a s'ouvrir ? Pour info, l'ouverture max est 180°.
Re: Groom pour porte d'intérieur
bonjour MS,
il existe des ressorts pour portes, une extrémité se fixe sur le dormant et l'autre sur la porte. Attention aux doigts des enfants!!!
j'avais oublié, le ressort travail en torsion et non en étirement.
cordialement.
cordialement.
Salut Gpif
Je crois voir le genre de truc que tu veux dire, Cela correspond a la fonction mais mais me posent 2 soucis :
- il faut les placer du coté ouverture, c'est a dire dans mon cas dans le couloir car la porte de WC s'ouvre vers l'extérieur des WC. C'est pas très esthétique <img src="icons/icon32.gif" alt=":sarcastic:" border=0 align=absmiddle>, même si j'ai vu un modèle tout laqué de blanc au formes arrondies.
- Ils ne me semblent pas très adaptés pour une ouverture pouvant aller jusqu'a 180°. Je ne vais quand meme pas planter un butoir au milieu du couloir <img src="icons/icon22.gif" alt="
" border=0 align=absmiddle>.
Je crois qu'il n'y a pas de miracle et il faudra changer le chambranle.
Vincent Heitz
Bonjour MS
une idée toute bête m'est venue en lisant les réponses, si vous posiez tout simplement un aimant genre de porte de buffet cela devrait suffir à retenir la porte.N'avez-vous pas de serrure sur votre porte qu'elle s'ouvre seule?<img src="icons/icon35.gif" alt=":jap:" border=0 align=absmiddle>
Vince.
Vince.
Effectivement il y a une serrure et une gache asservie par la poignée. Mais les utilisateurs ont surtout 3ans et 6 ans et se préocupent peu de bien refermer la porte après usage.
Mais je note le coup de l'aimant. S'il n'a pas l'avantage de refermer la porte, il peut avoit au moins celui de la maintenir en position presque fermée et pour sur c'est pas très volumineux. Surtout que le chambranle est en fer, il pourrait donc me suffir de mettre l'aimant sur la porte.
Je vais tenter le coup.
Max
C'est quand même marrant, j'étais dans la même situation que
vous il y a peu de temps: une porte de WC qui a tendance à
s'ouvrir et un minot de presque trois ans qui ne voyait pas où
est le problème de laisser la porte des toilettes ouverte. La
solution m'est venue tout simplement à l'esprit. Je l'ai appliqué
immédiatement et cela ne m'a pas coûter un rond et aucun
bricolage n'a été nécessaire: j'ai tout simplement éduqué mon
fils.
Résultat: plus de problème de porte ouverte et tout ça sans
changer le dormant. Elle est pas belle la vie!!!!!!!
Conclusion: à problème simple, solution simple.
Je vous fais toutes mes excuses pour le ton volontairement
sarcastique de cette réponse mais bon, faut pas pousser.
Cordialement et sans rancune j'espère.
Max
fils.
Max
Re: Groom pour porte d'intérieur : bravo
<img src="icons/icon24.gif" alt=":eek:" border=0 align=absmiddle>
